Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    При таких объемах сс, важно, в том числе, каким монометром меряют, имхо. Объем самого манометра тоже может дать погрешность. Если пальцем заткнуть свечное отверстие и в него что то упирается при дергании шморгалки, то ОК. А если морторчик пожилой, капризный, шморгалка уже не дергает руку при вращении коленвала, то и компрессометр сильно не поможет. Тем более у Вас есть с чем сравнить (Хуска). Ну можно еще масла налить в цилиндр и подергать. Если компрессия ощутимо увеличится (масло на время выберет зазоры износа), то. То будет как всегда- опять надо копить деньги.)
  2. Prince
    Prince
    Prince
    А почему, не понял?
  3. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Всё именно так и оказалось, проблема была в топливном фильтре, без фильтра заработала как новенькая. Большое вам спасибо.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну, просто предположил, что например если у компрессометра длинная нога (автомобильный и тп), то маленький объем цилиндра не способен будет накачать и себя и объем такого компрессометра, и тогда, если сличать с мануалом, показания будут неточные\различаться, что может ошибочно сказаться на диагнозе.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    @ttrtt, Вы ошибаетесь, мы измеряем давление создаваемое поршнем в цилиндре, а не объём цилиндра. 7 класс уроки физики.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  8. Prince
    Prince
    Prince
    @лучшесам1, @ttrtt, объяснять не буду, это выходит за рамки темы. Посидите, подумайте, где ваши просчеты сами.
    И скажите, какое будет давление в трёх соединенных емкостях 1,2 и 3?
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    По соотношению будет, понятное дело, одинаковым.
    PS. Вопрос: за счет чего появляется давление и как его рассчитать?
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Короче, подумал.) Т. к. на компрессометре, в отличие от просто манометра, есть обратный клапан, то в конце концов, за несколько движений можно накачать в любой компрессометр правильную информацию.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот теперь всё логично и понятно. :hndshk::hello:
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Коллеги, коллеги...
    Бросьте вы про компрессию на двухтактниках. Это не показатель ни разу, ни в одной технологической инструкции замер компрессии не предусмотрен. У четырёхтактников - да, показатель, а на этих смысла нет.
  13. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
    Здравствуйте, дорогие друзья! Помогите с советом, пожалуйста! Эл. триммер Huter GET 1500 SL,-такая появилась болячка: после первого пуска триммер работает минут 10 и останавливается, а затем такие симптомы, как-будто перегревается, что-ли! Жду, пока подостынет...затем он запускается, но через несколько секунд опять тухнет...и так далее,-3 минут отдыхает, 10 секунд работает! В чем беда? Может, кто подскажет, как проверить! Спасибо!
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Начните с системы питания. То есть, стабильное ли напряжение в сети, достаточное ли сечение питающего кабеля (в том числе, на удлинителе), надежные ли соединения в цепи. Если есть возможность, лучше всего было бы замерить напряжение на вилке триммера под нагрузкой. Кроме этого, стОит проверить состояние щеточно-коллекторного узла на электродвигателе.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Vlamyak, полностью согласен с @лучшесам1.
    Это срабатывает тепловая защита.
    Она может срабатывать и на исправном двигателе, если, к примеру, в сети не хватает напряжения.
    Так что начните с проверки сети, потом будем думать, куда смотреть ещё.
