Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    @SergeOz, прежде всего опрессуйте картер, не факт, что сальник может показать течь наружу, чаще подсос воздуха происходит внутрь.
    @Я сват, он вроде заводил без глушителя, не видели пост?
    У меня 7 штук этих кос на работе от дорожников, 5 восстановили, 2 ждут замены ЦПГ. Состояние просто жуть, такие уделанные, сказано не моё, не жалко.
  2. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Извините, про глушитель пропустил. :|:
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    @Prince, вопрос на засыпку .
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Извините, что прям ко всем взываю, но уважаемые Olegych, Prince, BKyler :hello:челом бью, ибо на помощь надеюсь:
    Вчера вечером завел семилетний триммер Stihl FS45
    (бенз свеж95, Штилесинтетика 1 к 50), покос минут 5, - нежданно заглох, не заводится. Свечка-мокрая, искра есть. Замена на новую: не дышит.
    Сегодня с
    УТРА с 1 тырка, косьба 5 минутВыспавшийся вроде триммер СНОВА заглох.
    В
    ОБЕД сегодня с полпинка… кошу,- и дежавю 5ой минуты: тишина.
    Вопрос: холостые держит, на повышение оборотов реагирует бодро, работает 5 минут, а отдыхает по полдня. Как совместить мои желания с его норовом?:|:
    P. S.
    К слову сказать, штилькин характер мог испортиться после профилакточистки поршня от нагара, промывки-дувки: глушака, карба, бензофильтра… замены воздофильтра, прокладок (фильтра, карба, глушака). После вышеперечисленных ласк, штилтрим завелся даже со вспученной :ogo: мембраной в карбюраторе, работал минутки 2, на радостях был мною заглушен и после слива топлива из бака и выработки в карбе, отправлен на 2х месячное хранение до сей поры. А вот теперь я песенку "про 5 минут" на форум строчу;)
    P. S. 1. Комплект новых мембран и прокладок карба уже имеется. Заменить сегодня времени не было, да и может дело не только в них? Царапин на поршне нет..Или задиры и царапины надо на зеркале цилиндра смотреть? :faq:
  5. Prince
    Prince
    Prince
    @Vardmiger, поршневая, на мой взгляд, нормальная и должна отлично работать. То, что на цилиндре нет хона- следствие интенсивной эксплуатации. О чудесах можно гадать долго, главное определиться с чем проблемы, с топливной системой или с зажиганием. Похоже и на то и на то. О промывке фильтров уже слогают легенды, лучше всё же заменить, хотя бы на время диагностики или снять вовсе. Мокрая свеча - топливо есть и происходит "перелив" те работа на обогащённой смеси, но тогда скажите нам, какого цвета выхлопные газы?
    После "продувки" цилиндра, коса обязана запуститься, если только дело не в зажигании.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :hello: она действительно работает превосходно (хоть это успокаивает), но только 5 минут. :(
    Но разве 30 (или 35 часов) за 7 лет - это ИНТЕНСИВНАЯ эксплуатация ?... :flag::ogo: Да этот мой триммер, этот нехороший...да он падлик лежал в гараже больше, чем на покос выходил
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :hello:Так воэдушный фильтр у меня абсолютно новый...:flag:
    Бензофильтр... бензофильтр...ну промытый-продутый... НО ведь заводится! Работает 5 минут! :flag:
    Вот после неожиданных остановок (после 5 минут стабильной работы) я как раз откручивал свечку и раз 10 дыркал стартером-продувал цилиндр...Закручивал подсушенную свечу...И горячий движок НЕ ЗАВОДИЛСЯ. А как токмо остынет, то без проблем заводится
    :cool:Да в общем никакого цвета, выхлопа почти не видно... Думаю потому, что в топливную смесь Штилевскую синтетику заправил...
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Тогда просто проверить крышку бака. Возможно в ней неисправен клапан выравнивания давления- сопун. И заменить катушку зажигания хорошо бы.
    Как на экзамене... :aga:
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Во блин! Точно, это я не проверял...Спасибо :hndshk:
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Мне кажется:|:, что катушка не может на холодном моторе работать, а на прогретом дохнуть. Вот на машинах старых помню, если уж кирдык катушке, то двигло не заведешь...:close:
    P. S. Извините, что достаю Вас, но вот крайний вопрос: А вот такое состояние (см.фотку) термозащитного кожуха (между карбюратором и цилиндром) критично?
  11. aleksefimov
    aleksefimov
    aleksefimov
    Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Мотокоса ECHO srm22ges
    Позавчера работала хорошо. Сегодня начал косить глохнет как даешь обороты
    На холостом ходу работает не глохнет как прибавляешь обороты через несколько секунд обороты падают
    Что ща причина фильтр воздушный промывал. Что еще может быть такое
    С уважением Александр
  12. SergeOz
    SergeOz
    SergeOz
  13. SergeOz
    SergeOz
    SergeOz
  14. SergeOz
    SergeOz
    SergeOz
    С фотками что-то не получилось.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    В данном случае нет, но заменить придётся.
    У вас выхлопы есть из глушителя? проверьте не забит ли он или выход цилиндра, снимите глушитель и посмотрите в окно, если там чисто, попробуйте завести и дать газу, если обороты не падают чистить глушитель (сеточка возможно забита). Только проделайте это не долго, что бы не перегреть мотор.
