Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Proxomotron
    Proxomotron
    Proxomotron
    Минск
    @Prince, а что является причиной "перелива". Я не совсем понял что это)
  2. Proxomotron
    Proxomotron
    Proxomotron
    Минск
    UPD. Отец говорит что свеча была сухая.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Микроны ловить не нужно. При нажатии на коромысло игла должна приподыматься примерно на 1мм.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Cпасибо! :hello: А зачем сервисмен линейку к плоскости карба прикладывает? Чтобы посмотреть, что коромысло торчит над плоскостью на 1 мм? :|:
  5. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Добрый день.
    Сломалась катушка с леской в триммере Hitachi CG22EAS (S), стерлась и развалилась кнопка отматывания лески. Теперь встала проблема купить новую. Подскажите название катушки, какую покупать? В инструкции ничего не нашел. Полазив по инету, я так же не понял, какая мне нужна. Интернет говорит, что катушки называются BF4 или BF5. Но в описании указано, что подходят для косилок CG22EJ. И почти везде их нет в наличии. Мож какой аналог подойдет?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вам нужна BF5 с левой резьбой М10х1,25.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Скажите, откуда информация? И ещё, вдогонку, +- 2 десятки пойдёт? Те от 0.8 до 1.2 мм? Спасибо.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    При разборке карбюраторов (еще до этого не ремонтируемых) обращаю на это внимание.
    +- 0,2 мм не критично.
    Вообще замерять положение рычажка не совсем правильно, проточка на игле больше толщины рычажка, иногда значительно + износ, правильнее замерять ход иглы.
  9. 1974alex
    1974alex
    1974alex
    Как правильно настроить холостой ход на триммере ECHO SRM 22GES ?На холостом ходу почему то стала глохнуть. Триммер в работе 4 года.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А в инструкции написано что надо... :|: ну не микроны конечно, а десятые доли миллиметра. Чем их ловить? каким струментом? :faq:
  11. Prince
    Prince
    Prince
    От куда сей трактат? Полное сочинение можно взглянуть?
    На глазок можно отличить 0.1 от 0.3 мм, так что было бы чем (шаблон), а куда есть. :)]
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Мой вольный перевод... я Вам в теме Карбюратор мотокосы отписал уже.
    Помнится Вы глубиномер искали ...может им?
    Правда еще МЕЛКОСКОП нужон, али лупа здоровенная ;)
  13. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    На триммере Хускварна 235R порвалась пружина сцепления, соединил, поработал, опять порвалась на три части. Загнул концы, соединил. Начал вставлять в сцепление, отламывает отогнутые концы пружины. Долго мучился, потом отломанные концы пружины "колечки" оставил и соединил пружины. Смазал все графитовой смазкой, собрал сцепление и покосил. Работает как новая.
  14. Mono_
    Mono_
    Mono_
    Добрый день! Возникла такая проблема: купив триммер McCULLOCH B28 B заправив его по инструкции (маслом и бензином 1:33), решили завести (это было первый раз, триммер новый), все было хорошо, но пророботав 10-25 минут на нем. Триммер заглох, после дергая за ручку стартера, шнур не вытягивался полностью, как это было при первом старте. В чем может быть проблема?
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Отсюда поточнее можно? Сколько бензина, какое масло, какой бензин, сколько масла, откуда взята пропорция 1:33?
