Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Пол Палец Потолок:)]
  2. Mono_
    Mono_
    Mono_
    92 бензин, масло jaso fb/iso egb. 2 литра бензина и 0,06 литра масла, пропрция взята была из инструкции для такого класса масла.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Надо посмотреть, не повисла ли "сопля" между электродами свечи. Можно еще посмотреть сапун (обратный клапан) пробки бензобака. Думаю. стартер отдельная тема, не связанная с мотором. Можно попробовать самому разобраться (может просто шнурок запутался). А так, Маккалах не тот бренд, чтоб были косяки (должен быть). Возможно придется посетить гарантию. Вообще, работайте "жестче". Будет меньше проблем, мне кажется.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Вот нифига не могу понять, что вы залили. Можно просто сказать, что написано на упаковке? читать интернет нет времени...
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не разбирался тоже, но, похоже, что написано как раз очень даже по технически верно. Хотя, надо посмотреть, что значит буква " f ".
    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mKWkjIuZQEUJ:www.stihl.co.za/STIHL-Products/Oils-and-lubricants/Oils/21099-1559/HP-2-stroke-engine-oil.aspx &cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=lv
    Т. е. обыкновенное качественное масло для 2Т.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Этот что-ли Маг-КУСАТЕЛЬ пружинок:
    Справедливости ради, с чувством глубокой ЗАВИСТИ, отмечу, что у французика есть ШАБЛОН регулировки высоты коромысла!
    Понял только то, что после проверки впускного клапана закачиванием не Воздуха (!),
    а топливной Смеси (!) и откусывания пружинки, он гарантирует ИДЕАЛЬ Функсион де ля МОТОР.
    P. S. ФОРУМЧАНЕ Кто знает французский? ПОМОЖИТЕ!
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На 2:16 видно, что 2 мм от плоскости.
    Думаю, что пружинки в этих карбюраторах (и у многих нас) вечные, не требующие вмешательства (contact nehuy (fr).
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вы наверное имели ввиду 0,2 мм! Впрочем пересмотрел со стоп кадрами еще раз, вроде действительно 2 мм... Странно ...В инструкции производителя Шаблонов и карбюратора ведется речь о десятых долях мм
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вижу именно 2,00 мм.)
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Но у него пропорция от 1:50 до 1:100, где 1:33?
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Мне чаще попадались карбюраторы отлично работающие на высоких оборотах и захлёбывающихся на холостых, самый раз подрезать пружинку, но не буду.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На моем масле тоже написано 1:50. А на триммере написано 1:25. Я два года лил 1:25, сейчас понял, что лучше лить меньше масла, хотя и не критично. Лью 1:30\ 1:40, как настроение. В бензопилу всю дорогу лью около 1:35+-.
    Просто на бензопиле обороты и там пофиг сколько масла, главное, чтоб не меньше, чем 1:50, а когда триммером фигурно выруливаешь по закоулкам, то всю дорогу подгазовываешь в пол газа, а то и меньше. Тогда и бывает, что сопли на свечу прилипают,- т. е. 1:25 это уж очень большая перестраховка. Мне кажется, что то подобное и могло произойти с Макакалохом. Для обкатки рекомендовали побольше масла, ну и, по первости, хозяин не разгонял моторчик. Вот электроды на свече и обуглилась, возможно. .
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Похоже Вы правы, Вот смасштабировал Скриншот. Получается 1,8 мм
    Видимо я зациклился на своем Зэмовском карбе, а тут Волбро и шаблон евонный
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    ВЕРНО.
    Хирурги колдуют между ног больного. Пожилая нянечка интересуется, что делают.
    - ..уй укорачиваем...
    - ой, сынки, луччи бы ноги удлинили!
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вы не первый.) Я тоже соединял лопнувшую пружину на пиле и работает много лет так уже. Главное понимать, что увеличение усилия в пружине влечет за собой сцепление мотора с трансмиссией на более высоких оборотах и, наверное, большее время трения сцепления до зацепления.
