Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не надо.
    Можно накрутить...
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    сложно не согласится, но по новью он свое дело сделал в нужный момент. выкосил маленький лесок можно сказать)
    эту версию я рассматривал. но с открученной крышкой так же провалы идут и глохнет на открытой заслонке .. или вообще без крышки это не тоже самое, что с крышкой и работающим клапаном в ней ?
    а может снять трубки топливные входящую и обратку и туда карбклинером хорошо пролить ?
    вот у меня такая же фигня. а если в этот момент закрыть заслонку, то обороты возрастают и становятся сильнее чем на открытой .. топливо у вас в воздушный и глушитель фильтр не гонит, смотрели ?
  3. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    сегодня заежал в магаз ставим новый карб заводится отлично. провалов нет. завтра должны привести мембраны на карб. попробую заменить. топливо не знаю гонит или нет сегодня гляну. вчера один раз вылетел белый дым, толи смесь бензина с воздухом.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Дым и у меня идет такой же и еще шипит/шкварчит при этом из впускного отверстия (после того как мощность просела и заглох). Но вот спецы выше говорят что это (дым) нормально. А потом следом за дымом начинает вытекать смесь. А это точно не нормально, может и пыхнуть, нехилый костер за спиной ..
    Вы какой карб покупаете кетай или фирменный ?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Можно, но лучше очистителем тормозов - не так агрессивен к пластиковым деталькам. Можно попробовать во входящий ниппель понемногу подавать и качать праймером, пока не погонит из выпускного ниппеля.
    Какой-то процент вероятности того, что поможет, есть.
    В общем, если клапан зарос остатками некачественного топлива, то поможет, а если разъело бензином, то не поможет.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    тоже есть в наличии ..
    попробуем .. а может вообще накачать туда и оставить? как бы замочить)
    так то все чистенькое все в тех местах до которых добрался при разборке карба, смесь жирной не делаю .. глушитель только грязный, но оно и понятно ..
    а вообще, как сейчас припоминаю, траблы с ним начались после первого зимнего хранения в неотапливаемом гараже. Хранился со смесью в баке и возможно в карбе. может малые остатки подмерзли и этот клапан или что другое подраздавило или типа того?
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Daeman,
    скорее всего -поработала коррозия. Материал современных карбюраторов делают из каких то сплавов легко и быстро окисляющихся до белого порошка .
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    силумин? докатились:ogo:
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Vardmiger, да, очень похоже. Старые карбюраторы делали из сплава цинка и можно было не морочить голову с бензином и отстоем -а сейчас за зиму до дыр проесть. На мотопомпе так и получилось -залепил холодной сваркой -пока держится .
  10. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    привез с магаза начал заводить опять идут провалы. разбираю карб продул прочистил. ставлю. опять идут провалы. погазовал немножко смотрю все заработало. пошел косить. косил минут 20 опять пошли провалы. опять карб разбираю опять дую. все ставлю на место все работает. все докасил что нужно. остановил сам. возникает вопрос что это. либо мотор остывает начинает работать. либо мембрана подсыхает. так я и непонял что было! завтра поменяю попробую мембрану .
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Krokus454, если после продувки начинает нормально работать -мембрана скорее всего, не при чём. Или заедает игла в колодце или где то кусочек грязи болтается .
  12. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    завтра попробую еще завести. а как грязь попадает там же фильтр стоит?
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Krokus454, а похоже из смеси осадок выпал или при сборке кусочек пластика в систему попал
  14. mikhailkuzin
    mikhailkuzin
    mikhailkuzin
    Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. триммер хускварна 125 R. Глохнет, когда чуть отпускаешь газ во время работы (когда косишь) с высоких оборотов (набирает при этом нормально). Какой винт крутить и в какую сторону?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
