Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. denis999
    denis999
    denis999
    ничего не произошло. легко провернулся и не завелся. свеча стала мокрой. залил полколпачка пластик бутылки.
  2. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    свеча-компрессия-катушка зажигания. Ищите в такой последовательности.
  3. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Здравствуйте, уважаемые Гуру! Подскажите, пожалуйста, в чём может быть неисправность моей техники. Исходные данные: бензотриммер Partner Colibri, два года эксплуатации в довольно щадящем режиме (подравнивание невысокой травки на садовом участке примерно раз в две-три недели). Триммер не хочет заводиться ни в какую...Даже не схватывает. Пробовал делать так: выкручивал свечу, заливал шприцем около пяти кубиков бензина (с маслом разбодяженным, разумеется), после чего быстренько вворачивал свечу на место и дёргал стартер. Даже и звука схватывания не издала. Свечей ставил различных около двух десятков - гарантированно рабочих - проверенных на других триммерах. Пробовал поставить CDI от другого рабочего Партнёра - опять-таки - эффекта - ноль... Менял в нём, наверное, уже почти всё, кроме самого цилиндра и поршня, даже кольцо новое поставил. Эффекта - опять же ноль... Пробовал крышечку бензобака от другого, рабочего Партнёра - не помогает... Проблема в том, что живу на Дальнем Востоке, поэтому, всего китайского у нас навалом и дёшево, а вот найти запчасти на американца - проблема (если они и есть у кого, то в дичайшую цену). Но, (не смейтесь, пожалуйста!) именно эта техника мне дорогА, как память, поэтому надо что-то решать мне, что с ним делать. Вариант "помойка" отпадает... С уважением, Марк.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Маховик проверяли, бывает срезает шпонку и он смещается. Искра есть, но не в нужное время.
  5. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    С маховиком всё в порядке - и шпонка, и шпонпаз на месте...
  6. mikhailkuzin
    mikhailkuzin
    mikhailkuzin
    Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. триммер хускварна 125 R. Глохнет, когда чуть отпускаешь газ во время работы (когда косишь) с высоких оборотов (набирает при этом нормально). Какой винт крутить и в какую сторону?
    Проблема решилась заменой свечи
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @StJanuary, а искра то хоть есть ? Может у Вас просто проводок от выключателя замыкает ?
  8. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Искра есть. Качество искры объективно оценить не могу... Ставил CDI от рабочего (другого) Партнёра...
  9. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Упс... А как определиться однозначно, что проводок от выключателя замыкает?
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @StJanuary, Проверьте сальники -может и они .
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Искры нет совершенно .
  12. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Искра есть... Проверка сальников - это надо давление создавать или вакуум, да? Я вообще-то сам грешу на отсутствие компрессии: уж больно легко как-то шнур стартера выходит при попытке завести триммер, только вот компрессометра покамест нету...
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    BKyler, здравствуйте! Триммер работает, а вот беда за бедом: Газонокосилка что-то не набирает обороты. Чутким :|:музыкальным слухом понимаю, что не дает она свои 3200 об/мин (около 2800 урчит). Двигаю рычаг газа из положения ЧЕРЕПАХА в сторону бегущего ЗАЙЦА, а обороты как на черепахе остаются. Пришлось косить без использования самоходности. Упучился толкать, особенно когда корзина, набивается травой полностью.
    Что мешает ? Воздухофильтр помыл почистил, не помогло.
    P. S. Если это в другой теме обсуждается, извините заранее...
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Vardmiger, а смотрите, двигается ли рычаг на карбюраторе, может быть и приржавел. А ещё как вариант -что то попало под нож и мотору просто не хватает мощи крутить быстрее. Проверьте глушитель -бывают часто и от него проблемы .
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @StJanuary, часто очевидное и есть причина. При малой компрессии работать не будет однозначно. Поднимите тример за шнурок стартера -если под своим весом бодренько опускается -всё -это диагноз .
