Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. MacTepHaBcePyKu
    MacTepHaBcePyKu
    MacTepHaBcePyKu
    Доброго дня помогите советом как разобрать это чудо техники
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @MacTepHaBcePyKu, до куда хотите добраться?
    А! Рассмотрел - со стартёром проблема...
    Потребуется специнструмент (правда, какой точно - не скажу, у них винты всякие бывают)
    В общем, скорее всего, звёздочка. Размер не знаю, примерно Т15. Но обязательно тонкая, чтобы стержень не был толще самой звёздочки. Иногда встречал шестигранник...
    Этой звёздочкой в отверстии трубки чашки сцепления нащупаете головку винта, которым она, чашка. крепится к коленвалу. Открутите, снимете чашку. Под ней будет сама муфта сцепления. Она тоже на резьбе (скорее всего, правая), но открутить муфту просто так не получится, нужен стопор поршня и спецключ для сцепления.
    Стопор поршня можно заменить верёвочкой с узелками, а спецключ придётся делать.
    Короче, подбирайте звёздочку для винта чашки сцепления, снимайте её и покажите, что под нею. Будем думать дальше.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Сцепление можно таким ключом снять- ключ амортизатора ВАЗ
  4. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Да... Похоже, что отсутствие нормальной компрессии - это и есть причина, как Вы говорите... Стало быть, только цилиндр под замену? Потому что поршенёк стоит довольно-таки красивый, без задиров, кольцо ващще новое...
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @StJanuary, вообще лучше менять комплектом -но попробовать никто не помешает -не выйдет -купите поршень и кольцо .
  6. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Спасибо за совет, BKyler! Просто приобрести комплект у нас тут нереально - просто не продаётся... По отдельности - можно... Из всех сервисных центров - только "Кратоновский" имеется, ну, они, типа, монополисты...Есть ещё, конечно же, Хускварна, но там ценник и до повышения долера был ломовой... Короче говоря, приучают нас тут тупо к Китаю... А что делать - Китай тут у нас в двухста километрах всего!
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Efco Stark 44 заглохла после сброса газа (косил 15 минут) и больше не завелась.
    Свечу почистил и довел зазор до 0,5 мм.
    Ноль эмоций.
    Завести так и не смог.
    Косилке 2 года (еще на гарантии)
    Косил суммарно часов 20
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так и не трогайте ничего, обращайтесь по гарантии.
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    можно ли сдавать по гарантии только двигатель (без штанги и ножа)?
  10. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Нет, к сожалению, нельзя... Как брали, так и возвращайте... А в некоторых ещё и коробочку просят принести...
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    странно что бензин и масло дают коррозию ..
  12. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Я тут опять про свою технику... Скажите, пожалуйста, а каков нормальный диапазон компрессии в абсолютных величинах? Просто, если у меня получится взять компрессометр, то мог бы сравнить своё актуальное значение компрессии с тем минимальным порогом, при котором возгорание топливно-воздушной смеси уже не происходит... С уважением, Марк...
  13. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, триммер Alphina плохо заводится, холостые почти не держит, как заглохнет, заводится только после того как остынет.
    Бензин свежий, свечу менял, воздушный фильтр чистый, в глушителе сеточки нет, карбюратор промывал и продувал.
    Что нужно еще проверить? Где может быть проблема?
  14. kolobokus
    kolobokus
    kolobokus
    Приветствую. Наметился прогресс с решением вопроса сухой свечи
    При снятии цилиндра обнаружил мощный задир на поршне, заблокированные кольца, сколы зеркала цилиндра, потемневший от температуры шатун и убитый в хлам нижний подшипник шатуна.
    Боюсь, ремонт выйдет в стоимость нового триммера. Карбюратор, конечно, продул, но топливо все равно не поступало из за недостаточной компрессии (ИМХО).
  15. podorozhnik
    podorozhnik
    podorozhnik
    Нижний Новгород
    Ребят, подскажите. Имею косу Echo 2655 третий сезон. После зимы началась такая фигня что на не полностью прогретом двигателе коса глохнет при полностью открытой заслонке. Если поставить заслонку в положение примерно 50% то работает всё нормально. Если после того как завёл оставить заслонку полностью открытую, то при нажатии на "газ" обороты падают и мотор глохнет. Однако заметил, что поработав какое-то время, можно переводить заслонку в состояние "полностью открыто" и всё нормально продолжает работать. От чего такое может быть?
