Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    @podorozhnik, это нормальная работа непрогретого двигателя, обусловленная необходимостью более богатой смеси в режимах прогрева. Если это сильно напрягает, то можно повернуть винт качества смеси на холостых оборотах на четверть оборота против часовой стрелки.
  2. podorozhnik
    podorozhnik
    podorozhnik
    Нижний Новгород
    Вроде пока была новая такого не замечал, хотя может и путаю.
    А чем чревата работа на постоянно полуоткрытой заслонке? Если, например, я буду забывать переводить её в полностью открытое состояние через какое-то время работы? Или лучше всё-таки за этим пристально следить и не допускать постоянно режима работы на богатой смеси?
  3. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Повышенный расход топлива и усиленное нагарообразование.
  4. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    плюс пониженное тяглообразование :)
  5. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Люди подскажите. Триммер HANDER HGT-1000-1 начал сильно вибрировать, после вскрытия из места соединения штанги выпали куски плавленного пластика. Сам корд вроде цел но вращается с трудом.
    Можно ли это отремонтировать или триммер на списание.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Зайдите в Сервисный центр, спросите есть ли у них ЗЧ для него (штанга в сборе или один вкладыш). Они похожи все между собой, но есть и отличия. Хотя бренд ни о чём.
  7. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Спасибо что откликнулись. В сервис центр уже звонил они сказали что сейчас запчастей нет, да и сервис какой то странный похоже совсем в ремонте не заинтересованный. Я думал что запчасти стандартные и взаимозаменяемые а оказалось от новых моделей не подходят к старым. Похоже это одноразовое изделие. Придется покупать новый.
    Приходилось слышать об AL-KO (Китай)/BC 1200 E что нибудь хорошее или тоже одноразовый.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @kolobokus, это натворила иголка от подшипника -довольно частая болезнь. коленвал на выброс. .поршневая -туда же. Ремонт скорее всего -не рентабельный
  9. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Можно, пожалуйста, я ещё раз спрошу про компрессию: при каком минимальном её значении возгорания происходить не будет? И какие данные считаются нормальными? С уважением, Марк...
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @StJanuary, при 8 уже будут проблемы. Но что бы наверняка привязать компресометр -проверьте компрессию у заведомо рабочей косы. Для примерной ориентировки -если под своим весом на стартере не держится -это приговор .
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У двухтактника даже на новом обкатанном моторе более 9-10 не бывает, и это при прокручивании дрелью 2000-3000 об. (особенность конструкции). При 5 еще может с трудом заводится. У 4 тактного - да, 12-14.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Зайдите в магазин и посмотрите паспорта/ инструкции. Смотрите на последних страницах список сервисных центров, чем их в России больше, тем лучше.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    А какой у вас компрессометр, модель можете назвать? Те, что мне попадались просят 200-350 об. мин.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Обычный, автомобильный. Орин КМ-02
    200-350 об - это скорее всего минимально допустимые для замера обороты.
  15. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    @BKyler, на своем новом ФС250 Штиле, намерил максимум 9 и это на прогретом моторе с открытой дроссельной заслонкой. Хотя шнур стартера тянуть ох как тяжковато из за этой компрессии. Тут же на старой 323 Хускварне компрессия более 10ти. Как понимать - не знаю.
