Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Это не мой метод (видел в сети похожее). Мне не надо проверять свечу зажигания, у меня они есть, мне нужно проверить, сделать диагностику системы зажигания, понять, правильно она работает или нет.
    Да и работает эта система только на воздухе, а что будет при давлении она не как не покажет, ведь так.
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Vardmiger, а к центральному электроду и к резьбовой части. Для экспресс -проверки самое то. Если есть искра -то при исправном модуле зажигания данная свеча будет работать. Тестер для свечей работает по тому же принципу, но стоит денег .
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Prince, ну тогда наверно нужен осцилограф -но это если на диагностике деньги зарабатывать .
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Осциллограф есть, нет метода тестирования, нет данных о системах зажигания. Смотреть форму тока можно конечно.
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Треснула крышка бочка бензобака :(
    Верхняя плоская часть отошла более чем на половину.
    Купить одну крышку проблематично :( не могу найти.
    Попробовал склеить эпоксидкой (момент) и зажал струбциной.
    В выходной погляжу что получилось
  6. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Вы внимательно читали мой пост, или только моментами? Создается впечатление, что только урывками.
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Зацепил камень, аж обе лески выскочили из катушки, появился урчащее-рокочащий шум в области отмеченной на картинке. Слышно этот шум после глушения движка. Чему то звездец? Разбирать смотреть? Что там могло поломаться?
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А что я упустил, я честно не понял...Вы не обижайтесь пожалуйста :hndshk:
    Вставить гвоздь вместо свечки, поднести конец гвоздя к цилиндру на расстояние 0,5 см и дергать стартер - правильно? И должна быть искра пробивающая такой зазор?
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Снять штангу, вытащить трос и осмотреть, может повредился
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Спасибо... Вот только недавно разбирал смазывал трос... Опять вскрывать...:(
    А может что здесь повреждено (см.картинку):
  11. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Совершенно верно! При соблюдении вышеуказанного условия ничего с модулем не случится. А вот выявить размагнитившийся маховик или умирающий модуль зажигания - можно.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    @Vardmiger, Я на своей 38-ой недавно заменил штангу целиком, теперь вибрации почти нет. Старая штанга внутри износилась в хлам
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Трос не может после глушения урчать.
    Разбирать то придётся, но это скорее сцепление.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :hello:У умершего я так понимаю искры не будет. А какова симптоматика (поведение искры) у умирающего модуля? :faq:...:hndshk:
  15. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    не понял. что это?
