Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А,. звиняйте, запутался.
  2. Kagorets
    Kagorets
    Kagorets
    нет, такой, промокашка гармошкой. Показалось, что он не особо под мытье приспособлен, но вроде получилось. Теперь горячка кончилась, можно и за новым съездить.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    а... бумажный...
    я думал такой:
    или такой:
    из губки или поролончика вырежьте...
    Применяйте для размещения изображения в сообщениях опцию "Загрузить файл" с транспонированием изображения в сообщение с помощью кнопки "Миниатюра".
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Спасибо :victory:, конечно за ответ ... Про Орегон: это для Вас, видимо занимающегося моторами этой техники "орегон" - название производителя свечей. А для меня "орегон" - это цвет ламинации ПВХ профиля ...
    У каждого свой профессиональный перекос.
    Ну так, справки для: у меня никакого калильного зажигания нет - НЕ ЗАВОДИТСЯ косилка.
    Ну да ладно.
    Принявшим участие в любом случае спасибо. ;)
    Больше помощи не нужно. Все я понял уже. :hello:
  5. Денис Кораблев
    Денис Кораблев
    Денис Кораблев
    Ессентуки
    ВСем привет! Вопрос такой, при очередном снятии кассеты с леской на бензокосе Спарта-25 со шлицов вала отвалился маленький как-бы маховичок, хотя до этого он плотно сидел на шлицах (Это плохо ?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Шайба такая со шлицами внутри?
    Если она, то всё нормально. Эта деталь не закреплена ничем и должна сниматься. На неё же ставится металлический нож. Главное - ни в коем случае не ставьте головку без неё. Так затягивает, что, были случаи, приходилось ломать головку, а однажды повредили редуктор.
  7. Денис Кораблев
    Денис Кораблев
    Денис Кораблев
    Ессентуки
    Ну не совсем чтобы шайба, потолще ... Шлицы внутри, да, раньше никогда не выпадала, посмотрел место где она сидит -никаких видимых креплений нет
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А, ну, она и есть. Видимо, на новой косе достаточно плотно сидела, не сваливалась, потом немного ослабла.
    В общем, не беспокойтесь, всё так и должно быть. Только при снятии головки для чистки не забывайте теперь и эту шайбу снимать и под ней чистить - попадает грязь туда.
  9. Денис Кораблев
    Денис Кораблев
    Денис Кораблев
    Ессентуки
    Спасибо! Косу купил после прочтения этого форума, не разу не пожалел о покупке) Третий год косит
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста, кто знает. У меня порвался гибкий вал у ранцевого триммера Hitachi CG40EAF когда косил ножом и нарвался на сетку-рабицу. Запчасти в наличии нет даже у официального представителя хитачи в России, по крайней мере пока. Варить пробовал и паять, но хватило не надолго. Что можно еще придумать. Аналоги может? Диаметр 8мм, длина сантиметров 70, точно не мерил.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А на концах - квадраты?
  12. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    да, квадраты, думал заказать трос канализационный такого диаметра, правда они идут минимум по 5 метров http://leyrus.ru/catalog/alj_gibkie/val_gibkij_provolochnjj_dlya_silovjh_peredach_vs8_diametr_8mm_tu_221780290.html
    но как концы сплющить незнаю, пробовал тисками и молотком на старом вале, так там витки разъезжаются в длину.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    с ним - к ремонтникам, могут подобрать от других производителей...
    В кузне разогреть можно... надо их нагреть... может сваркой...
  14. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    после сварки, физю свойства пружинной стали меняются и она становится хрупкой, поэтому и ломалась, так, что греть наверное не вариант, а к ремонтникам, к одним подходил, сказали нету, может еще походить.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А на концах и не надо пружинить... там жёсткость нужна...
    паяльной лампой можно попробовать и твёрдый припой, а потом квадрат сделать...
