Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Olegych, примерно так, как на 3ей минуте 45 секунде этого ролика?
    свеча с отогнутым боковым электродом
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    [QUOTE="Я сват, post: 13118432, member: 1184098"... искра будет с пропусками или ее совсем не будет, то имеет место быть неисправность катушки...[/QUOTE]
    Самодельный искроразрядный тестер зажигания из свечного провода с 2мя колпачками, биты шуруповерта и кусочка прозрачного шланга:
    СМОТРЕТЬ с 1ой минуты 30 секунды
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Или изготовить простейший универсальный тестер зажигания из Винтика, Дощечки и Свечки!
  4. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Ну, ничего не скажешь - классно придумано! ;)
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да уж... Всё гениальное просто... А ещё говорят, что только Русские такие сообразительные. Или просто это к нам только ещё приходит.
  6. kolobokus
    kolobokus
    kolobokus
    Только что купил новую бензокосу и при попытке контроля свечи не удалось снять с нее провод, только лишь " с мясом", выдрав из разъема ВВ-шнура контактную пружинку. Это гарантийный случай?
    Шнур реально не снимался со свечи, я и рукой осторожно снимал и отверткой помогал... Пружинка так и осталась на контакте свечи, кетай голимый...
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Прочтите условия гарантии в инструкции, скорее всего не распространяется на ваш случай.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не понятно Ваше желание, или она не заводилась?
    У меня триммеру 4 года, я еще свечу ни разу не выкручивал.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @kolobokus, механические повреждения к гарантийным случаям не относятся. Смело можете совать в крапиву шаловливые ручки. :)].А провод чаще всего отдельно не заменить -он часть блока зажигания. В общем -похоже Вы попали на бабки .
  10. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Ни разу это не гарантийный случай... Если колпачок не снимается легко, то и не стоило тогда его срывать силой, в этом случае уже надо было бы по-хорошему нести в гарантийку... Ну, эт при условии, что Вам больше, действительно, нечем заняться...
  11. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Я вот внимательно (как мне кажется) изучил PDF-файл на предыдущей странице, особенно тот раздел, который касается неисправности системы зажигания, и мне показалось, что данный узел практически неубиваемый... То есть, если что - можно просто ВВ-провод обрезать по правилам - и снова в бой! Ну, а механические повреждения - так те вообще там исключены...:)]
  12. kolobokus
    kolobokus
    kolobokus
    Да чего вы стебетесь, мужики? Я серьезно, без кривых ручек, не смог стянуть с этого девайса колпачок!
    В магазине дали 2 недели на опробование, двигатель глох, было подозрение на свечу. Короче, искру хотел проверить... И вот!
    Из инструкции: "Отсоедините провод от свечи зажиганияперед обслуживанием косы..."
    Таблица обслуживания: " После 8 часов: Осмотр и чистка свечи, установка зазора"
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    BKyler, А может вот это (смотри приложение) kolobokusу поможет?
  14. kolobokus
    kolobokus
    kolobokus
    Vardmiger, спасибо за подсказку! Я уже проволоку (вязальную) намотал и в ВВ запихал, а на все на то - колпачок. Но так будет цивильнее.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не, я в том году не выдержал. Через семь лет эксплуатации посмотреть на неё. А то думал уже не выверну, приросла уже думаю наверное. Не, выкрутил. Ну тогда думаю, счас выкручу, ужаснусь нагару. Выкрутил, а она ничего такая, Как положено слегка коричневатенькая. Я и чистить не стал, обратно завернул. Всё таки Штиль есть Штиль. Ну и правильная эксплуатация.
