Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Силиконовый герметик точно нельзя морозить, а на рынке его и в минус 20 продают :))
  2. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Чушь полнейшая... Как военный ГСМщик по образованию, могу заявить официально, что неглубоких (в смысле, не антарктических) холодов двухтактное масло не боится вовсе, иначе бы лес, к примеру, где-нибудь в Магадане до сих пор бы валили двуручными "Дружбами-2"... Да и в Швеции-Финляндии, откуда и происходят самые именитые торговые брэнды двухтактной бензотехники, давно бы уже приостановили бы всякое её производство. Кстати, и там тоже бывают сильные морозы, и не факт, что рабочие на лесоповалах таскают своё масло исключительно в теплушках...
    Насчёт расслоения смеси масла и бензина: бензин по своей сути является прекрасным органическим растворителем для многих веществ, в том числе и для машинного масла, тем более, для такого масла, которое предназначено именно ТОЛЬКО для смешивания с топливом, в противном случае, если бы сплошь и рядом во всех странах мира изо дня в день бы и происходило это самое расслоение, то грош цена этим несчастным химикам, которые (наверняка) за нехилую оплату придумывают всё новые и новые, как говорится - улучшенные формулы высокотехнологичных органических смазочных материалов...Несомненно при этом, что в течении довольно длительного времени (но никак не 2-3 дня) допускается осадок тяжёлых фракций масел в смеси с бензином, но, опять же из опыта (личного) прошлогодние остатки готовой смеси для двухтактных двигателей были успешно протестированы мною лично (и не только мною) на самых... как бы это покультурнее сказать...низкокачественных китайских ширпотребных пилах и косилках, которые здравствуют и поныне... Уффф! Кажется - всё сказал, что хотел...
    С уважением, Марк...
  3. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    А можно ли менять масло на косе? у меня спарта 25 олео мак, что будет если я куплю для штиля?
  4. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Да ничего с ней не будет... Вырабатываете до конца смесь бензина со старым маслом, заливаете новую смесь - и понеслась!
  5. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Ведь если в один прекрасный день какая-либо форма накроется медным тазом (ну, вдруг!), это же не значит, что всю старую технику (разумеется, рабочую) нужно будет в срочном порядке нести на помойку...
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @StJanuary, как все сказанное трансформировать в аргументы для того, чтобы добиться бесплатного гарантийного ремонта?
  7. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Поясните поподробнее, Владимир...
  8. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Возможно, Вы имеете в виду тот случай, когда при покупке техники продавец (будем считать, что это официальный представитель производителя) рекомендует Вам пользоваться только фирменным, специальным средством, например, двухтактным маслом. Так? Но в этом случае, всё сказанное продавцом (да хоть бы и на диктофон записанное!) будет иметь чисто РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер, но отнюдь не ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ. Вот только когда (вдруг всё же!) Вы увидите в гарантийном приложении:"...потребитель ОБЯЗАН использовать такое-то либо такое-то средство...", то в этом случае, производитель, действительно, окажется прав, мол, Вас же предупреждали о последствиях в КАТЕГОРИЧНОЙ форме, а Вы не послушались... Тогда это, действительно, уже не будет являться гарантийным случаем... Увы, на практике мне ни разу не приходилось сталкиваться с подобными казусами. В каждом случае, обязательно и пренепременно должны существовать каки-либо аналоги того же, например, масла...
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не видя разобранного двигателя, вернее, не сделав диагностики и не видя повреждённых деталей, сказать очень сложно.
    Если сервис авторизованный, то там обязательно будет альбом характерных неисправностей от производителя. Официальный. С очень качественными фотографиями повреждений.
    Руководствуясь этим пособием и выносится решение о причине неисправности.
    Насчёт "бодаться" - попытаться можно, но следует учесть, что оспорить заключение сервиса можно только после независимой экспертизы (чаще всего назначенной судом, но можно и самостоятельно обратиться) Мероприятие это платное и весьма дорогое, эксперты руководствуются такими же документами, что и сервисы (если грамотные эксперты, конечно). Если заключение составлено грамотно, то вариантов нет, придётся ещё и экспертизу оплатить. А если в заключении накосячат, то смысл пободаться будет. В общем, не скажу пока ничего.
    Зря только доверили без себя диагностику делать - имеете право присутствовать.
    Однако, это тоже крючок - если письменно не разрешали работать в своё отсутствие, то может и пригодиться в дальнейшем.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А вот это не показатель. Машина нормально наш 95-й переваривает, а вот бензотехника нет. Проверено лично. Лью только 92-й.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    есть стенд, на котором представлены двигатели в разрезе:
    слева - с задирами, справа- гладенький.
    Вопрос пока в том, что является ли повреждение поршневой группы гарантийным случаем или нет?
    Почему этот узел такой капризный?
  12. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    @valerich, я тоже 92. Я не про октановое число, а про запращика. Что мне любое его топливо нравится. И 95 и 92 и дизель.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я как раз про октановое. Просто сам попал на 95-й. И думаю это от заправщика не зависит. Хотя так понимаю, у нас в России нет 95-го нормального.
  14. expert19611982
    expert19611982
    expert19611982
    Друзья, подскажите, если исчез холостой ход в триммере Т336, т. е. головка крутиться без остановки. В чем здесь проблема? Может, кто знает?
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Проверьте, не открутились ли винты крепящие карбюратор к цилиндру.
