Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Вероятнее всего сцепление износилось... Проверьте накладки...
  2. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    Два варианта:
    1) повышены обороты холостого хода. Регулируется игольчатым винтом на дросселе. Попробуй открутить до момента пока не перестанет крутиться.
    2) наиболее вероятный - таки сцепение. :(. Жена в прошлом году продолжала "косить", когда на головку намоталась травина и головка перестала вращаться... Заметил сам, когда дым из кожуха начал валить :)) жене объявил выговор! :)
    Теперь на холостом ходу иногда головка прокручивается, неудобно...
  3. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Может я глючу, но мне кажется, что если накладки износятся, то колодки наоборот не будут доставать до барабана сцепления и крутиться вообще не будет. :faq: Другой вопрос если пружинки порвутся (или растянутся например), которые колодки отводят от барабана, наверно тогда может всё время крутиться. Теоретически...
    Уточните пожалуйста - действительно холостой ход исчез (двигатель всё время работает на повышенных оборотах) или просто на ХХ катушка крутится? Сколько косе лет/наработка?
    Если обороты повышенные, тогда:
    Стоит посмотреть тросик газа. Если коса новая, трос может быть с завода неправильно отрегулирован, как здесь:
    #642
    Если коса уже много отработала и всё было нормально, тогда трос может клинить в рубашке (надо будет смазать), мог разрегулироваться винт "Т" подпирающий заслонку, а так же:
    Если при нормальных оборотах ХХ катушка крутится, тогда видимо что-то со сцеплением.
  4. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    Подскажите, а чем принципиально отличаются свечи Champion RCJ-6Y, NGK BPMR7A от СJ-6Y и BPM7A, соответственно? Они взаимозаменяемы?
  5. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Добрый день. Можете помочь в вопросе с триммером EFCO Stark 25. Появился недуг. Заводится как всегда на подсосе, но если на подсосе дать газу, то глохнет и если переключить в рабочее положение, то глохнет в любом случае.
  6. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Помогите найти запчасти Honda UMK 435T с минимальным сроком поставки:
    28451-Z0H-003 храповик стартера
    53136-VK9-A01 держатель
    90301-VK9-A01 гайка
    у официалов уже заказал, придет только в конце июля, но косить нужно в ближайшее время, кто может помочь достать или покажите где найти (e-bay уже облазил весь)
    Заранее спасибо
  7. ctolyr
    ctolyr
    ctolyr
    Добрый день. Подскажите от чего подойдет коленчатый вал на триммер интерскол КРБ-23/33 ?
  8. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    @ctolyr, его проще подобрать по образцу.
  9. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Коленвал от Инерскола - коленвал от любого двигателя с маркировкой 1Е36F. Гуглите Тао...
  10. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Ищите, пожалуйста, в Яндексе, Гугле - короче говоря, где Вам будет удобнее, тут просто форум по обсуждению и устранению неполадок вообще-то, а не поиск и доставка запчастей...
  11. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    И так далее... Похоже, что у Вас проблемы с карбюратором. Если желаете, можете попробовать настроить его самостоятельно, если ... играет, либо навыка не хватает, можно обратиться в соответствующий сервис, либо, как самый крайний вариант - купить новый с заводскими настройками. По поводу настройки карбюраторов типа "Walbro" или "Zama" - не поленитесь прочитать форум - тут уже многократно сия проблема обсуждалась и технология не является секретом. Отмазки типа "нет времени читать" - не принимаются! ;););)
  12. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    @StJanuary, ну я не просто ищу запчасти, если есть варианты приладить что-либо другое можно и так, просто все детали копеечные, а сроки длинные(
    Может кто сталкивался и заказывал аналогичное...
  13. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Это как-то сразу в глаза-то и бросается...
    По поводу аналогов - аналогов Вашему триммеру в природе не существует, т. е., приладить что-нибудь подобное не получится, если, конечно же, Вы не обладаете таким же парком станков, как и я... Поэтому - только ждать уже Вами заказанные детали... Ну, или же - купить что-нибудь другое, попроще, так сказать...
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Отличаются наличием резистора для снижения радиопомех (буква R), а так полностью взаимозаменяемы.
  15. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    @StJanuary, нет времени читать. Ой, нельзя так говорить) А ссылки нет на тему, чет не нашел.
