Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    спасибо за совет Пятница! Если запчасть не появится, так и попробую.
  2. SergPopr
    SergPopr
    SergPopr
    Сосница
    Доброго времени суток.
    Возникла проблема.
    У мены бензотримен ЗЕНИТ ЗТБ-1800 (подарили :no:) Обкашивал дом и на полных оборотах намотало електрошнур - естественно тример тут же заглох. И всё. Начал переливать. Дёргаю 2-3 раза стартером - не заводиться. Перестаю заводить, топливо в карбюраторе некоторое время продолжает поступать - заливает воздушный фильтр и достаточно попадает в глушитель. Отжал фильтр, вылил из глушителя, выкрутил свечу - прожёг, продул поршневую, собрал. Завожу. Работает, но начинаю давать обороты как двигатель чуть набрав обороты начинает глохнуть, и снова перелив.
    Я в шоке. Что делать?
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    очередной "МТД -СанГарден-Прораб...":)
    Чё-то как-то не связано намотка-остановка и перелив на мой взгляд...
    Сколько лет косе?
    Щас ещё Olegych подтянется...
  4. SergPopr
    SergPopr
    SergPopr
    Сосница
    Косе 2 года. Вернее второй сезон. Много не эксплуатировал (ручная 6-ти ручка есть) - за всю жизнь бачков 6 бензина сожгла.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Мож зажигание сбилось... но для этого внутри движка так провернуться должно, что...
    Для начала свечку выкрутите, вручную проверните движок, компрессию пальцем проверьте, если будет - заверните новую свечу...
  6. SergPopr
    SergPopr
    SergPopr
    Сосница
    Так чего ж тогда свеча мокрая. Да и заводиться (когда свечу пропалю)
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Навскидку-то, не видя, тяжело что-то умное сказать... не исключено, что стала пропускать регулировочная игла карбюратора. Мы-то на сервисе проверяем за 20 секунд - на входной ниппель шланг от насоса, качнул грушей пару раз и смотришь - не падает давление, или падает. Падает - разбирай карбюратор, ищи, почему не держит. А так проверить... Ну, тоже можно подать небольшое давление и послушать - не шипит ли.
    А с тем, что намоталось-остановилось едва ли связано. Совпало просто.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ...заверните новую свечу.
    А потом уж расскажете что и как.
  9. SergPopr
    SergPopr
    SergPopr
    Сосница
    Ок. Завтра куплю (ибо надо в райцентр ехать за покупкой)
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Возьмите сразу две, про запас...
  11. вадим п
    вадим п
    вадим п
    Всем добрый день!
    Недавно (2 мес) приобрел Штиль FS-130 и появилась такая проблема: при нажатии ручки до полного газа, а затем отпускании обороты падают до холостых не сразу, а секунд через 5-10, а могут и вообще, не упасть, тогда приходится глушить, заводить и снова повторяется то же самое.
    Посмотрел, снаружи рычаг заслонки и тросик не заедает. Конечно, можно отвести в гарант. мастерскую, но вдруг мелочевка какая и сам смогу исправить.
    Все заранее спасибо за участие!
  12. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Тащи в гарантийку
  13. Spoiler
    Spoiler
    Spoiler
    Я весной писал про трудный первый запуск нового Stihl FS 87 https://www.forumhouse.ru/threads/5992/page-33#post-3885137 - вот здесь. Лето заканчивается, сколько раз уже покосил - всё время заводится отлично (тьфу-тьфу :)])
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Все-таки прав оказался продавец :victory:.
  15. Cfifer
    Cfifer
    Cfifer
    Домодедово
    Подскажите, пожалуйста.
    триммер SunGarden GB 42
    Купил в июне, пару дней покосил кушери диском - работал без нареканий.
    Затем убрал его в бытовку (положил на пол как надо) и не пользовался около месяца. Затем опять достал, пока вытаскивал заметил, что с движка капнула бензомаслянная смесь. Я протер, посушил на улице. Завел, начал работать, через несколько минут двигатель заглох и стал очень горячим. Когда остыл уже не заводился. Я поменял свечу, завелся на ура, но тоже минут на 10, потом заглох, горячий, свеча черная.
    Теперь заводится раза с 7-10го на холостых работает немного не ровно, но не глохнет.
    Может карбюратор? Фильтр воздушный чистый (когда достал из бытовки и после работы разобрал был в топливной смеси в одном месте снизу).
    Еще один момент, крыша в бытовке текла в дождь, рядом с двигателем стояло ведро, в которое капала вода, но сам двигатель вроде бы не намокал.
