Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да.
    И если удастся купить по той цене, что указана, это очень хорошо. У нас уже значительно дороже.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Кому как, по мне нет конечно же, но есть люди, которые покупают. Во всем ремонтном бизнесе собирать из ЗЧ будет на много дороже, чем купить готовое изделие, не я это придумал. Есть понятия рентабельности вот от этого и отталкиваться.
    Может и не в этом, смените свечу сперва, а потом надо смотреть карбюратор. У меня было система зажигания такие подвиги делала, но это надо выяснять последовательно.
    А разве есть такие? Они вроде мотористами зовутся, узкоспециализированные. У меня шире профиль, гораздо шире. :|:
    61202022 Цилиндр с поршнем Sparta 42 Oleo-Mac - от 6 до 14 тыр. Движка в сборе нет.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я вот теперь и не знаю. Движок 5600, а мой даже Штиль 55-й Ноне, в связи с падением рубля, около 18-ти стоит. А о 130-том я даже не мечтаю теперь.
    Вообщем стоимость движка в 5600 считаю приемлемой. У меня карб 2500 стоит.
  4. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    На выходных попробую.
  5. heman9
    heman9
    heman9
    Воронеж
    Ясно, спасибо. Пожалуй, лучше куплю китайскую за 5-6 тысяч.
    Скажите ещё, пожалуйста, в моем случае от косы осталось что-нибудь ценное ? Понимаю, что вопрос сложный, но всё-таки сколько она может стоить в таком состоянии, если продавать на запчасти ?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да как сказать... Карбюратор, зажигание, трансмиссия, редуктор... Только оно всё довольно редко ломается, не особо ходовой товар.
    Так что не знаю даже, сколько может стоить.
  7. Денис2411
    Денис2411
    Денис2411
    Я сначала пользовался красным маслом, а когда посоветовали сменить то сменил сразу же по их рекомендации на зеленое фирменное хускварна
  8. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Уважаемые гуру! У меня возник вопрос: китайский двигатель 1E36 - F... Стоит на Кратонах GGT-900 и Интерсколах КРБ-23/33, поотламывались крылышки на крыльчатке вследствии попадания самопроизвольно открутившегося болта (видимо, где-то из корпуса). Маховик от двигателя 1E40-F5 не подходит по диаметру (ф109,5мм), а нужен ф104мм. Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли на этот двигатель маховик от какого-либо другого движка, например, 1E32 или 1E34 ? Или же этому движку соответствует маховик ТОЛЬКО такого размера?
    С уважением, Марк...
  9. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Зеленое масло от Хускварны до селе не встречалось.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне оно тоже синим показалось. Хотя с цветами не особо дружу, в оттенках не разбираюсь:)
  11. kamyshinka
    kamyshinka
    kamyshinka
    Случилась у меня неприятность. Имею бензокосу Хютер - 3й год игрушке. На днях косила очередной раз свой травостой (высокая травка в этом году) диском - замечу - не первый раз уже диском пользуюсь. В определенный момент - через минут 10 работы диск перестал вращаться...Движок работает, на увеличение оборотов реагирует, но диск не вращается. Снимала, почистила, снова поставила. Стал вращаться, до первого соприкосновения с препятствием - травой. Потом опять перестал крутиться. Слышу посторонние звуки в районе диска. Диск свободно вращается в обе стороны (если руками закручивать)- пока коса была рабочая все-таки какое-то сопротивление вращению было. ВОПРОС - что полетело? - ткните носом -сама первый раз столкнулась, а в сервис везти не на чем.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Скорее всего редуктор с вала слез или вал из сцепления. Посмотрите редуктор на валу не ослаб.
  13. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Всем доброго времени суток.
    Видимо у меня тоже самое что и у @kamyshinka.
    Триммер Champion ET1200A помер на первом покосе весной, проработал ровно один полный сезон. Было все нормально, в какой-то момент упали обороты шпинделя с леской. При этом двигатель набирал и держал такие же как и раньше обороты, но со звуком как-будто проскальзывающих шестеренок. Естественно сразу косить им перестал и доделал все обычной ручной косой.
    Сегодня таки дошли руки разобрать его. Оказалось, что двигатель не напрямую передает усилие, а через какой-то редуктор, который и начал проскальзывать. Посмотрите, пожалуйста, видео и скажите - ремонт дорогой? Какие запчасти нужны и где их купить? Заранее спасибо.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    В том случае триммер бензиновый и имеет массу отличий от вашего включая устройство редуктора.
    В общем обоим пользователям дорога в сервис, покупать ЗЧ отдельно не реально, тк могут просто отличаться от оригинала. R8081692202 Вал редуктора двигателя ЕТ1003А/1004А/1200 CHAMPION - 300 руб, если только шестерня ротора жива.
    По хитеру информации нет, увы, только если с другой косы подобрать.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А почему сразу так категорично? Хутор то вроде бензиновый. и почти уверен, что просто редуктор сполз. У меня на Штиле было такое.
    А у Электро сцепления нет что ли? Если есть, то он так и должен прокручиваться.
