Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Sergei1405
    Sergei1405
    Sergei1405
    Котовск
    Уважаемые форумчане, как на китайскую мотокосу поставить немецкую или итальянскую шпульку?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На какую - какую?
    Дело не только в резьбе на шпинделе, ещё и сама установка роль играет...
    Я обычно советую снять редуктор и придти с ним в магазин - метод подбора в этом случае наиболее надёжен:)
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    ДВС!
    Прочитал последние 15 страниц но ответа не нашёл. А вопрос таков: нужна иллюстрированная инструкция по ремонту или взрыв-схема для бензокосы Хускварна 125.
    Косой владею четыре года, досталась по наследству. Кошу примерно 5 раз за сезон, по три бачка за покос. В прошлом году появились шумы в редукторе, вскрытие показало наличие эмульсии консистенции майонеза и цвета чая с молоком, грешу на тщательную мойку редуктора. Добавление 1-1.5 см спецсмазки решает проблему с шумом.
    По скольку этому триммеру уже, как минимум, четыре года то хотелось бы сделать ему тщательное ТО посему и требуются либо взрыв-схема, либо инструкция.
    Заранее благодарен.
  4. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Заметил у своей ECHO GT 22 GES такое дело, когда она работает на холостых тримерная головка подрыгивается и не много вращается но не полный оборот а так чуть чуть, короче как-то рывками. Вопрос нужно ли подрегулировать холостой ход?
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    В паспорте:
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Обычно, если нож или головка подёргиваются или чуть-чуть прокручиваются на холостом ходу, регулировка не требуется.
    Это достаточно безопасно.
    Чаще всего подкручивать начинает спустя какое-то время после начала эксплуатации новой косы или триммера. Видимо, прирабатывается трансмиссия, снижается сопротивление вращению, а стяжные пружины сцепления слегка ослабевают. Ну и по мере обкатки немного увеличиваются обороты х. х. самого двигателя.
    Ну, это я так понимаю, вполне возможна и какая-то другая причина.
  7. japanmaxx
    japanmaxx
    хочу все знать
    japanmaxx
    хочу все знать
    Помогите советом, порвался шнур стартера-заводки бензотримера (IKRAmogatec XL 25 SSB),
    смогу ли сам починить? На гар. сервисе сказали что разорвали контракт с IKRA.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Конечно сможете. Купите шнур и замените его. Только диаметр старого надо измерить. Вот примерно такой есть в продаже DSCN0860.JPG DSCN0859.JPG и стоит не больше 10 руб. за метр.
  9. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Добрый день Всем! Может кто может прояснить в чем разница между поршневой группой бензопилы Partner 350 и Partner P350S... Заранее благодарен...:victory:
  10. паракрот
    паракрот
    паракрот
    Коми Республика
    День добр! Прошу помочь советом: где купить стартер для триммера Patriot Garden T 530 Pro в интернете или в СПБ?
  11. Mixs58
    Mixs58
    Mixs58
    Воскресенск Московская обл.
    Наверно в сервис центрах. В интернете найти телефоны центров и прозвонить на наличие и доставку.
  12. A1a1a1a1a1a1a
    A1a1a1a1a1a1a
    A1a1a1a1a1a1a
    Кропоткин
    Подскажите как проверить катушку зажигания на триммер или если нет искры ее менять однозначно или есть какие то варианты
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вариантов нет - не разбирается и не подлежит ремонту.
    Только до решения о замене следует обязательно проверить с заведомо исправной свечой и ещё нужно проверить провода глушилки (тонкие) Если замыкают на массу, модуль работать не будет.
  14. A1a1a1a1a1a1a
    A1a1a1a1a1a1a
    A1a1a1a1a1a1a
    Кропоткин
    Спасибо за ответ буду искать замену
  15. Gena6969
    Gena6969
    Gena6969
    Железноводск
    Здравствуйте! У меня такая проблемка: вчера пришлось поработать своим триммером (AL_KO BC 4535), и уже заканчивая работу у него начали плавать обороты, а затем и совсем заглох. Повторно завёл- немного поработал и опять заглох. но уже навсегда! Проверил искру- есть. Прочитал ваш форум и решил проверить иглу в карбюраторе- вроде работает! Купил новую свечу- так же глухо! Проверил провод глушилки- на массу замыкает! Отсоединил, проверил контакт - коротит! Получается нужно менять катушку, но почему тогда есть искра? Или есть ещё какая причина? Посмотреть вложение 1229564 Посмотреть вложение 1229566 IMG_0003.jpg IMG_0004.jpg
