Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Денис2411
    Денис2411
    Денис2411
    я кстати так и делал с давним бензином, правда он форсунку частенько забивает, так как с маслом, но это прочищается в процессе работы
  2. Денис2411
    Денис2411
    Денис2411
    да, отмыл. Только кольцо верхнее еле вынул. Цилиндр вообще легко вымылся, а с поршнем немного поигрался: зубной щеткой, тряпкой. Я не развожу сразу так много, был опыт когда срочно понадобился чистый бензин, а стоит полная канистра но с маслом! Так что бензин храню чистый, в металлической канистре и не больше месяца, стараюсь брать немного, чтобы на раз хватило всё выкосить.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я весь старый бензин и смеси сливаю в отдельную канистру. Потом использую при сжигании ботвы от картофеля.
  4. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Добрый день! Эхо црм 22 гес
    При запуске при открытой заслонке работает секунды 3 и глохнет. Если за это время газануть - можно дальше работать. Но на холостых глохнет. Помыл фильтр стало нормально, однако через 3 старт-стопа опять та же ситуация. Это фильтр или карбюратор или что-то со смесью не то ? Спасибо.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Хотелось бы поподробней конечно. Я например не совсем понял про запуск при открытой заслонке. По нормальному обычно например, при запуске на холодную заслонку закрывают, при первых "чихах" открывают. Ну а далее, если всё делаете правильно, вынять воздушный фильтр и попробовать без него. Если ситуация исправится, то его надо менять, если нет, то лезть в глушак. Если там сеточка- искрогаситель. При наличии- выкинуть. Если её нет, чистить глушак, в крайнем случае снять и прожечь. Явление, что он легко дуется губами показателем не является, там иногда внизу жидкость (вода) осаживается. Вообщем как то так. Ну и в первую очередь свечу поменять на заведомо исправную. Кстати, новая не означает что исправная.
  6. Денис2411
    Денис2411
    Денис2411
    Вполне с вами согласен! Явсегда когда сомневаюсь в свече, завожу бензопилу если все нормально, беру ее свечу или вставляю ту, в которой сомневался и завожу. Кстати одна новая тоже попалась не рабочая, пришлось ехать менять. Бывает попадаются с слишком большим зазором, нужно регулировать.
  7. dimastix
    dimastix
    dimastix
    Владимир
    Здравствуйте, подскажите хороший интернетмагазин по запчастям для бензотриммеров. Не могу никак найти нужное магнето для триммера.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Внимание всем: Только в личку:)]
  9. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Не сказал бы что шибко дорогой. По-крайней мере по нужным мне пунктам получилось не дороже чем в локальных магазинах. А оф. сервис так и не смог раздобыть мне самый нужный пункт (которого в локальных магазинах нет).
    Но... Раз так:
    То сообщение убрал.
    Тем более что никакой радости с рекламы этого магазина мне нет. :)
  10. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Приношу извинения. Про личку как-то не подумал. Сообщение уже удалил.
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    У официального дилера не пробовали искать?
  12. dimastix
    dimastix
    dimastix
    Владимир
    @DennisKi, @DennisKi, @DennisKi,
    Не могу найти я этого диллера. Фирма "чемпион", по моему китайская она.
  13. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Официальный дистрибьютер техники Champion - ООО "Вальд". У них на сайте есть список всех региональных оф. дилеров и сервисов.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно верно.
    @dimastix, вот сюда ходите, там ищите ближайшего дилера. В Питере на складе зажигания есть практически на все модели, кроме нескольких устаревших и снятых с производства.
    Или даже вот сюда ходите, ищите свою модель и по деталировке выбираете артикул детали. С ним и к дилеру - заказывать, если нет в наличии.
    Но к самым старым может и не быть вообще.
  15. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Кстати да, @dimastix, озвучьте модель Вашей косы. И ещё очень полезно указать Ваше местонахождение в профиле. Людям будет проще Вам помогать.
