Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Да разобрал я всё до болтика (лишь только картер не располовинивал), всё промазал и собрал - всё как обычно и делаю... Задиров на поршне и на внутренней поверхности цилиндра замечено не было... При выкрученной свече ход стартера нормальный, положение кнопки выключения двигателя никак не влияет на процесс заводки... Всё так странно.
    С уважением, Марк...
  2. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Кстати сказать, пользуясь моментом, прикупил компрессометр, проверил компрессию - не такая уж она и чудовищная - всего 8 атм...
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это при прокрутке стартером? Такая обычно бывает на исправном двигателе при прокрутке электродрелью 2000 об.
  4. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Компрессометр новый... Не думаю, что он врёт...
  5. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Штиль ФС250 выдает на шнуре 8 - 8,5 кг/см
  6. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    не стартер где закусывает?
  7. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Возможно... Но без свечи армстартер прекрасно крутит двигатель...
  8. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Вот под нагрузкой и может перекашивать шкив.
  9. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Отключите провода от магнето идущие к клавише СТОП
  10. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Снимай стартер, пробуй дрелью прокрутить
  11. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Ну это точно карб с заслонкой. Если без свечи и бака такое. На пути от бака до ЦПГ ничего больше нет
  12. casperok
    casperok
    casperok
    Первый мой пост https://www.forumhouse.ru/threads/5992/page-162#post-13240797
    Сразу предупрежу, что я не спец и не знаю всех названий, поэтому попробую объяснить своими словами :) Когда открутил штангу от блока двигателя, выпала маленькая пружинка (фото прилагаю). Еще такая же маленькая пружинка была под магнитами на маховике. Есть подозрение, что это была одна целиковая пружинка, так ли это? И где она должна стоять? Также при обратной сборке заметил трещинку на поршневом кольце, в итоге при попытке его снять оно просто рассыпалось. Насколько знаю они довольно прочные или это заблуждение? :) Кстати, может кто подскажет где можно в Москве купить кольца эти? Триммер я так понимаю не Патриот как полагалось ранее, а какой-то непонятный. При попытке загуглить, выдает просто модель 304, покупался года 3 назад в Леруа Мерлен (модель GG 260-2). Замерить диаметр самого поршня и по его размеру кольцо подбирать?
    И самы главный вопрос, что это за пружинка, где она стоит и она должна быть одна или действительно две? Вроде бы на маховике их никуда и не приладишь, весь осмотрел. Заранее спасибо. prujina.jpg
  13. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Не ну тут уже смотреть надо. По пружине это 2 половины одной. Больше похожа на пружину центробежного сцепления. Но ее разорвать не реально. Странно это все. Во всей этой китайщине кроме как карбюратору ломаться то особо не чему. Вобщем нужно пробовать крутить маховик альтернативным способом. Снимаете стартер, ставите свечу и без зажигания крутите, если туго крутиться, значит не механика, не стартер и не ЦПГ. Но стартер перебрать стоит. По поводу колец их там два должно быть, вот с одним в магазин и иди, подберут
  14. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Смелое утверждение:victory:
  15. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Ну я в том плане, что все в объеме компактно и примитивно. А вобще да, поддержишь в руках этот говнолюминь и удивляешься как это все годами крутится
