Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Лучше бы побольше фоток узлов выложил, чтоб общая, так сказать, картина сложилась
  2. casperok
    casperok
    casperok
    Буду дома - поофтографирую тогда. Сейчас нет возможности.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да. Иногда их бывает две. Иногда одна как у Вас на фото.
  4. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Добрый день, прошу совета по косе Patriot PT 3355.
    В субботу немного покосил в дождь. Коса бьет током, при определенном ее положении. При этом на секунду в ее работе появляется перебой, типа пытается заглохнуть. По всей видимости в эти моменты я касаюсь колпачка свечи. Что бы это могло быть? Пробой изоляции провода высоковольтного? Или просто дождь? Или и то и другой?
    И еще момент - при переводе режима в "горячий" шпуля начинает крутиться без газа. При осмотре обнаружил, что частично распушилась оплетка тросика. Это что? тросик под замену или как-то можно реанимировать?
    Спасибо!
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот этого чего то не понял. Какие магниты? В сцеплении нет магнитов.
    А вот этого я не могу посоветовать Вам ничего. Рябята находили от чего то, Помню укорачивали, немного растягивали, сами одно "ухо" делали. А вот от чего хоть убейте не помню... А СЦ что ни одного рядом?
  6. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Эт бывает, мокрые руки, мокрое все. Катушка долбит не в свечу а в Вас. Проверьте магнето и провода, мож где пробой
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Магниты в маховике и стоят насмерть. Он скорее, как я понимаю, так обозвал башмаки сцепления.
  8. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Трос то может крутить редуктор? Когда перестанет, поменяете. А шпулька так и должна, можно обороты ХХ поменьше поставить, чтоб сцепление не срабатывало
  9. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Вероятней всего
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это значит, что Вы какой то сверхчувствительный. Как Вы можете касаться колпачка свечи? Я что то это представить себе этого не могу. Как при этом косу надо держать? Да и коснёшься если, ну и что? Вообщем я себе этого даже не представляю...
    Холостой ход карбюратора ртрегулировать надо. Либо сами почитайте как, а лучше в СЦ.
    Забить на это, но найти причину почему он там трётся. Кстати, а насколько он протёрт? Может холостого хода потому и нет, что тросик клинит, до конца газ не сбрасывается? тогда тросик под замену!
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Доброго дня.
    Подскажите по ремонту бензотриммера MTD 790
    Косили, газовали ... и двигатель заглох. Провернуть стартером не получилось.
    Разборка показала:
    - с обратной стороны крышки крепления карбюратора имеются две пластины из стали -одна упругая, вторая жесткая -они то и стали причиной клина.
    Как все произошло: разбирая обнаружил вал шатуна неплотно сидящем в маховике. Он и срезал весь этот бутерброд из пластин, загнул их и заклинил движок.
    Вал осмотрел, без повреждений. Игольчатый подшипник в норме. Гнездо посадки на маховик не разбито. Вставил вал обратно и ударами молотка вогнал. Не вынимается с помощью пассатижей. Думаю не надолго.
    Однако встал вопрос, как правильно выгнуть и установить пружинки окна карбюратора.
    Тонкую выпрямил и по отпечатку окна она такая и должна быть, а вот с жесткой непонятки. Сейчас сделал ей небольшой угол, но не знаю, правильно ли делаю.
    Потом закрепить, чтоб не вращались -придумаем.
    Подскажите по пластинкам окна карбюратора -как выгнуть правильно и установить на место. Может еще отработает коса сезон ...
  12. casperok
    casperok
    casperok
    Да, так и есть, разлетаются башмаки, а не магниты :|: Зеленый я, мужики, только начинаю понимать и разбираться что и как называется :)
  13. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Неее, тут мои полномочия фсё. По карбам у меня двойка была:) Путем проб и ошибок подбирать
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ничего. С опытом прийдёт. Хотя лучше бы этого опыта и не было.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нашел вот фото клапана, смотрите. Но коленвал скорее всего под замену. Как вариант прихватить палец с обратной стороны на сварку, а так оставлять бесполезно.
