Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Ну в штатном режиме на ремне и не касаюсь, а вот когда надо подлезть косой куда-нибудь, ее приподнимаешь, поворачиваешь - вот здесь спиной и касаюсь.
    А с холостым, похоже трос все-таки подклинивает - т. к. клавиши на ручке как-то нечетко отрабатывают.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вполне похоже.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  4. drsirge
    drsirge
    drsirge
    Помогите. Поменяли на 125R ЦПГ от АЕЗ. Некоторое время нормально работала. Потом начался секас.
    1. Внезапно глохнет во время работы. Но! Её тут же можно завести без проблем и дальше некоторое время косить, пока опять не заглохнет.
    2. Обрывает винты крепления проставки карбюратора. Из-за этого прокладка (силиконовое колечко) уже померло. Место его установки тоже (проставка под замену). Оборвало 2 родных винта и один не каленый.
  5. 30121974
    30121974
    Братцы, а прорезь в пластмассовом жиклере (в который входит игла газа) куда должна быть обращена? у меня прорезь смотрит в сторону карбюратора. хотя лучше было бы в сторону всаса. как я понимаю топливо истекает за счет разряжения.
  6. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    То же смотрит в стенку карбюратора. Бензин подхватывается потоком воздуха, так что стоит правильно.
  7. 30121974
    30121974
    Немного некорррктно описал... прорезь смотрит в сторону воздушного фильтра. т. е. навстречу потоку воздуха...а надо бы чтобы прорезь была в сторону горшка. так бензину поветру легче истекать будет. может зря заморачиваюсь?
  8. Prince
    Prince
    Prince
    По-моему она стоит перпендикулярно потоку.
    Верно.
  9. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Поветру, скорей всего, будет хуже, тк сам жиклер является помехой для прохождения воздушного потока и за ним возникает зона разряжения. Топливо будет стекать по жиклеру, а не сразу подхватываться воздухом. У меня прорезь развернута в сторону начала открытия дроссельной заслонки. А Вы этот жиклер не вынимали? Попробовал сегодня его подцепить, но что-то сцыконо.
  10. 30121974
    30121974
    Сам этот жиклер не вытаскивал, тоже ссу...но он проворачивается на оси. поэтому повернул в сторону горшка. подумал что бензину так легче будет выходить ведь как раз прорезь будет в зоне разряжения и бензин будет легче высасываться из прорези.
    мне кажется что именно этим разряжением он и поступает в двигатель. мебрана только поднимает бензин из бака до самого карбюратора.(в кабюраторах автомобилей вроде так. там насос только из бака поднимает до поплавковой камеры а дальше уже разряжением. и малые распыляющие диафрагмы с топливными каналами вдоль потока воздуха установлены)
  11. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Поток воздуха должен смешаться с топливом, особенно при холодном пуске. Думаю, что заводское положение (как у меня) самое правильное, тк топливо сразу подхватывается потоком и распыляется. У меня жиклер не крутится. А может, действительно, зря паримся?
  12. Сделайсам
    Сделайсам
    Сделайсам
    Ковров
    Привет всем! Возникла небольшая проблемка. Бензотриммер HomeliteF3045. Кончилось сцепление. В смысле остался один целый сектор. Корпус и второй сектор приказали долго жить. Триммеру 10 лет.
    Вопрос. Можно ли подобрать сцепление от другой модели? В инете нигде размеров деталей не нашёл.В магазе нашёл корпус сцепления, осталось подобрать центробежные кулачки. Кто-нибудь пробовал такой колхоз?
  13. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Дык и взял бы вместе с чашкой сцепления и калачки сразу к ней. Мне кажется что все эти сцепления китайские с обной отливки сделаны и размеры у них одни и те же, номенклатурничать и за куска силумина Китай не будет, нужно просто покрутить в руках и подобрать на месте.
  14. Сделайсам
    Сделайсам
    Сделайсам
    Ковров
    Найти бы это место!
  15. Сделайсам
    Сделайсам
    Сделайсам
    Ковров
    Вся фишка в том чтобы подобрать с другой модели. Думаю многие спасибо скажут.
