Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Ну про взамозаменяемость не скажу. Надо подбирать на месте.
  2. Ghost2013
    Ghost2013
    Ghost2013
    Серпухов
    Всем привет.
    Использую Husqvarna 323R второй сезон. Коса просто отличная, брал из-за наличия жесткого вала, и в отличии от аналогичной по цене Stihl тоже с жеским валом, она оказалась полегче и даже с виду смотрится компактнее, другие не рассматривал т. к. нет доверия и запчастей не достать к другим аппаратам. На второй сезон двигатель стал сильно сопливиться через глушитель и вдобавок закидывать топливо в воздушный фильтр. Безнин 95, с проверенной годами заправки, масло Husqvarna HP, смешиваю точно 1:50. Как описано здесь, почистил глушитель средством для очистки плиты, выкинул искорогаситель-сетку, промыл и высушил воздушный фильтр и на всякий пожарный поменял свечу. В результате топливо вообще перестало закидываться в воздушный фильтр и сопливиться стал раз в 10 меньше.
    Вопрос такой, Я не обращал внимания сновья, глушитель должен немного сопливиться или нет?
    Теоретически если все масло будет сгорать, то это означает что движок будет недополучать смазку, и обратно, если движок хорошо смазывается, то часть масла будет всегда вылететь в глушак.
  3. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Выложили бы фотки своего с присоединительными размерами.
  4. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    [QUOTE="Ghost2013, post: 13269647, member: 1035479"
    Теоретически если все масло будет сгорать, то это означает что движок будет недополучать смазку, и обратно, если движок хорошо смазывается, то часть масла будет всегда вылететь в глушак.[/QUOTE]
    Вот прямо даже и добавить нечего, Вы сами ответили на свой вопрос
  5. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Коса то работает? Все хорошо? Ну и слава богу
  6. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Именно
  7. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Да, кстати, это мысль сейчас прям онлайн сравнить все размеры у кого косы под рукой
  8. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Моя чашка. Посадка 4*70 мм по центрам. Внутренний диаметр барабана 78 мм
  9. Сделайсам
    Сделайсам
    Сделайсам
    Ковров
    Секторные элементы диам. 61мм,толщ.3,5мм.В центре резьба похоже 10*1,правая.Таких элементов два. Чашка диам. 64мм,внутри посадосное место под вал диам. примерно 8мм и там же внутри болтик под Т25 с правой резьбой. Он не вынимается.
    Как то так.
  10. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Я думал это у меня Китай, но тут вообще Китай. А на одном этом "сюрикене" не работает что ли? Еще раз уточните проблему
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да не... Распространено. Вон, у Макиты тоже такие сцепления бывают:mad:...
    Размеров не знаю, предупреждаю сразу:), с Макитой не работаю, бензоинструмент, это не их тема. (Ну, это я так думаю)
  12. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Да. Видимо на слабых моделях ставят что попроще.
    Я вот только сейчас заметил. что второй сюрикен сломался, именно сломался, а не согнулся. Там есть углерод, О боги, Д ЭТО Ж СТАЛЬ, китайцы что то закаленное в свою продукцию поставили
  13. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    А прикольно было бы сделать такую онлайн чинилку. Заходит очередной пострадавший на сайт, кидает денюжку, как монету в музыкальный автомат и по скайпу напрямую с мастером общается. Мол она у меня не дрынь, дрынь, как быть. Уверен постов в темах было бы в разы меньше и модераторам меньше работы:)
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот вечный вопрос: Вы с какого региона? неужели так трудно указать?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Все гениальное просто. Не забывайте, что косе 10 лет.
