Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Счастливое окончание этой истории:
    Ни в магазинах, ни в сервисах челябинских этой "опоры воздушного фильтра" найдено не было. В официальном СЦ сказали: "Запросим у дилера. Если есть, через пару недель привёзём. Позвоним". Не позвонили. Заказал в-общем в "жутко дорогом" интернет магазине. Через неделю получил деталь. Взял от T336, поскольку имею обе модели и ни одного отличия пока не нашёл (кроме одной циферки в названии) :faq:.
    В-общем, после непродолжительной (суточной) борьбы с одним из винтов крепления этой опоры и карбюратора, коса снова в бою. Пятый сезон, хоть и запоздало, но начался :)]:
    Деталь, погибшая при падении косы:
    Новая деталь:
  2. Сделайсам
    Сделайсам
    Сделайсам
    Ковров
    Исправил.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И это правильно. Легче будет ориентироваться. А Ковров- это тот что мотоцыклы выпускал?
  4. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    И те только мотоциклы, но и не малую долю оборонки, Дегтяревский пулемет, яркое тому подтверждение.
  5. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Коса Sungarden GB25H.
    Сцепление: диаметр 60мм, толщина 11,6 мм. Резьба правая, похожа на М10*1, но метчик не идет.
    Корзина: внутр. диаметр 62мм, глубина чашки 13,7мм, общая длина 65мм. Посадочный диаметр коленвала 8мм, резьба в коленвале похожа на М5, но судя по шагу, скорей всего дюймовая 3/16".
    Квадрат под вал- 5,6мм.
  6. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Кстати, корпус воздушного фильтра на косе как у
    DennisKi
  7. Ghost2013
    Ghost2013
    Ghost2013
    Серпухов
    Ничего не пойму
    в инструкции к Husqwarna 323R написано что свеча зажигания Champion RCJ7Y, она по факту и стояла
    и что зазор между электродами 0,5 мм, очевидно они хотели сказать 5 мм.
    Но по каталогу у этой свечи не 5 мм а 3 мм зазор, и ее еще трудно достать, взял предложенный autodoc
    W22MPRU NIPPON DENSO c 3 мм зазором.
    Даже не знаю как быть, инструкция вводит меня в полный ступор, что поставить будет правильно?
  8. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Я зазор регулировал сам, долго подбирал. Попробуйте взять две-три свечи разных производителей и пошаманить с зазором
  9. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Сегодня, кстати пытались реанимировать соседскую косу-Кратон или кротов, не помню. Так и не завели, хозяин утверждает, что бензин старый, около года, в связи с чем вопрос: были ли у Вас, уважаемые, проблемы с бензином, как в этом случае, и как работала коса после смены бензина?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет не хотели, зазор должен быть 0,5-0,6 мм.
    Аналоги Champion RCJ7Y
    • Autolite 2974
    • Autolite 2984
    • Autolite XST2974
    • Beru 14SR-6F
    • Bosch WSR5F
    • Brisk PR17Y
    • Brisk PR15Y
    • Champion KCJ7Y
    • Champion stk 859
    • Denso W20MP-U
    • Denso W22MPRU
    • Denso W22MPR-U
    • Denso stk 6023
    • General Motors 5613726
    • Iskra FSC75CPR
    • LD L8RT
    • Motorcraft A22NX
    • Motorcraft stk 107
    • Newstar L7RTC
    • NGK BPMR7Y
    • NGK BPMR7A
    • NGK stk 4626
    • NHSP L8RT
  11. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Карбюратор-то в ноль точно такой же. А вот корпус фильтра вроде не шибко похож. Правда картинки в интернете все мелкие какие-то, не особо разглядишь...
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Вот нарыл. Замазал название магазина.
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Сделайсам
    На 42 странице темы нашел похожие "сурикены":)]
  14. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    С ума сойти можно :)]. Крышка - ну сильно другая по внешнему виду. А та самая "опора" вообще в ноль. Причём, именно как у меня на T334 стояла. Для T336 там одна перемычечка добавилась в одном окошечке (не вносящая совершенно никакой разницы).
    Интересненько.
  15. Сделайсам
    Сделайсам
    Сделайсам
    Ковров
    Привет всем!
    Хрен с ними с сюрекенами. Коса собрана и работает. Попозже выложу ремонт с фотками. Скажу сразу - поставил сцепление от Патриота (с небольшими переделками).
