Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. norm132
    norm132
    norm132
    да
  2. norm132
    norm132
    norm132
    пробовал ставить другой карбюратор, не помогло, из признаков жизни лишь иногда вырывающийся из глушителя дымок (бывает и огонек, но огонь редко)
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Эти косы не лучшего качества, надо проверять всё от поршневой до сальников.
  4. aslan3
    aslan3
    aslan3
    Здравствуйте. Сегодня решил снова попробовать завести косу. взял её а вот отсюда
    DSC_1052.JPG снова бензин полил как из ведра. если сможете помогите устранить проблему.
  5. aslan3
    aslan3
    aslan3
    Вот эта штука мною была вскрыта и когда ставил на место пробил её. DSC_1054.JPG Может из за этого переливать карбюратор?
  6. aslan3
    aslan3
    aslan3
    Вопрос ❓ обязательно менять прокладку клапанной крышки?
    DSC_1055.JPG я её открывал, смотрел и конечно ничего непонял.
  7. aslan3
    aslan3
    aslan3
    Так. после того как я вообще убрал крышечку со второй картинки коса завелась. теперь х. х. не могу настроить. то разгонится до максимума то глохнет. При нажатии на газ думает секунды 3-4,а потом или верх или ничего.
  8. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Это больше на глушитель похоже. А клапана то ходят при прокручивании коленвала?
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Похож, но это и есть крышка клапанов. Если бы не ходили клапана, он бы её не завёл. Человек при помощи форума хочет её отремонтировать, ломая по пути другое. Смотреть карбюратор- клапан игольчатый и вспомогательную мембрану.
  10. aslan3
    aslan3
    aslan3
    Вспомогательная мембрана в карбюраторе находится, под насосом или в нижней части карбюратора?
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Она давит выступом на коромысло игольчатого клапана, поднимая его. Опускается клапан пружиной.
    Вот тема о карбюраторах.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Все взаимосвязано, убрали крышку, появился подсос воздуха, смесь обеднилась. Смотрите карбюратор, проверяйте игольчатый клапан, или под него что то попало, если износился - заменить.
  13. aslan3
    aslan3
    aslan3
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    @aslan3, Работа без крышки не допустима, коленвал работает без смазки, 15 мин достаточно что бы он накрылся.
  15. Borizkin
    Borizkin
    Borizkin
    Добры день! Имеется бензокоса Huter 1300. После 3 лет использования появилась проблема. Не хочет глохнуть при выключении тумблера на ручке. Разобрал, контакты целые не расплавлены, нормально держатся (но теперь собрать не могу, не пойму как устанавливается пружина которая установлена на фиксаторе газа) и видимо причину того что не глохнет искать не в ручке, а со стороны генератора. На работе такая же коса и там тоже имеется данная проблема. Подскажите пожалуйста!
