Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно. Значит Вы клапан не испортили, просто слегка расширили входное отверстие.
  2. Rostyslav
    Rostyslav
    Rostyslav
    Ребята, помогите советом. Есть триммер интерскол. Отработал 3 года без одной поломки. Потом пропали холостые, заводился только с выжатой ручкой газа. Поменял карбюратор, все стало на место. Заводиться и работает хорошо. Только есть одно но. В бачке бензин сильно бурлит на высоких оборотах.(обратка при этом до уровня бензина не достаёт). В чем причина может быть ? снова карб ?
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Мош не бурлит, а вибрирует?
    Единственное, что приходит на ум, так это то, что "сбились" фазы впуска\ выпуска. Скорее всего могло зарасти выпускное окно или глушитель. Типа- выхлопные газы теперь не успевают вылететь и газы по продувочным каналам сначала давят на карбюратор, а потом только происходит обратное- сосет из карбюратора. Вообще хрень какая то.) Тогда должен плохо работать мотор, сильно (сильно !) замасливаться воздушный фильтр, перегружаться мембрана.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Проверьте или замените все топливные шланги, где-то не герметичность и подсасывает воздух.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В общем сегодня черный среда.
    Поработал немного потом тример сам заглох и все, полез свечку посмотреть развалилась резиновая головка от времени. Покрутил с выкрученой свечой искра есть, один раз даже вспыхнула смесь выкидываемая из свечного отверстия. Вкручиваю свечу на место -ноль. И свеча теперь мокрая.
    То есть получается что под давлением искры нет.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и фотки моего помощника.
  7. drsirge
    drsirge
    drsirge
    Цвет свечи нормальный, светло-коричневый. Скорее всего сапун. Сегодня, когда карб снимал, при снятии топливной трубки было шипение воздуха. А коса не работала уже 4 дня. Разобрал крышку с сапуном - не продувалась совсем. Пока вытаскивал (выбивал) фильтр видно его растряс. Стало немного продуваться. Сам фильтр по виду что-то прессованное. Видно забился. Завтра опробую.
    Да, а не подскажете каков должен быть зазор у магнето? В инете нашел только 2 цифры - 0,3 или 0,5.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Перелив, много топлива. Надо смотреть карбюратор, менять мембраны и прокладки, возможно иглу.
    При длительной работе происходит "наклёп" на алюминии вспомогательной мембраны, игольчатый клапан открывается больше, что и является возможной причиной перелива топлива, смотреть надо все.
    Ставьте 0.4 и будет нормально. Я от бутылки пластмассовой полосу отрезал и вдвое сложил, этим шаблоном все модули устанавливаю, проблем нет.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    От 0,3 до 0,5 включительно.
  10. Rostyslav
    Rostyslav
    Rostyslav
    та нет, именно бурлит (на подобие кипения)... Фильтр чистый...
    Что такое выпускное окно ? где его искать ?
    на холостых бурления почти не заметно, как только газнешь, начинается)
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Выпускное окно- это дырка в цилиндре двигателя к которой прикручивается глушитель.
  12. Rostyslav
    Rostyslav
    Rostyslav
    то есть нужно снять глушитель и посмотреть ?
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Вы хоть тему то прочтите, чуть ли не на каждой странице об этом.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так до этого наоборот было, свеча была сухая и не заводился. Или это типа ,- Пришла беда отворяй ворота?
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы откуда и куда дули? Воздух должен заходить в бак, а из него не выходить.
    Возможно.
