Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Сальники могут быть виноваты в том, что они пропускают незадуманный воздух, когда поршень например идет вверх и в картере- - карбюраторе создается разряжение.
    Неисправные модули=катушки иногда дают только одну-две искра, но толком не работают.
    Может быть перелив от неисправного карбюратора, раз у Вас свеча мокрая, при неудачных стартах. Она должна быть мокрая, но может у Вас слишком?
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Тёзка, Работает он у Вас и пускай работает! Лучше не трогайте, моё мнение. А уж тем более не крутите как Вам там советовали этим болтом. Да, судя по свечке, смесь у Вас слишком богатая (бензина много), нормальная должна быть кирпичного цвета, а у Вас чёрная, но если даже чуть подзакрутить тот болт, который вы показывали, если он правда болт качества смеси, да может качество смеси станет нормальным. А вот. что то я сильно сомневаюсь, что у Вас изменится способ запуска. По моему, оно от этого не зависит. Это что то другое. Я бы забил.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вариант интересный, потому как свеча чёрная, но Вы ведь и работали им не в пол газа?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ttrtt, нет, не слишком мокрая.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почитал немного. Некоторые карбюраторы при закручивания этого винта смесь обогощают, а некоторые обедняют. Знать бы, что произойдет с моим, если его закручивать... 2015-07-10 14.13.01.jpg
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Особенность работы мотобура такая. 80 процентов времени он в холостую молотит. Это не триммер. Да и при работе не всегда полный газ дашь. Страшно:)
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну попробуйте. Но только не как Вам там советовали, типа закрутить совсем, а потом на 2,5 оборота открутить. Попробуйте закрутить на 1/4 оборота, если увеличатся обороты, значит бензина уменьшилось, если упали- значит в другую сторону. Только запомните обязательно положение как стояло, я даже засечки делал. Только боюсь, что если обороты возрастут, Вам ХХ придётся регулировать. тросиком.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если увеличатся обороты, то смесь обеднится? Я правильно понял? Нынешнее положение конечно отмечу. Обороты х. х. меня мало волнуют. Лишь бы сцепление не срабатывало.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    крутил со свечой на улице, искра вроде постоянно мигает.
  10. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Можно на старой свече отогнуть боковой электрод на 4 мм и проверить пробивает или нет. Бывает, чта при нагреве модули зажигания начинают глючить.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да. Ну Вы помните что происходит когда бензин в баке заканчивается, Пила, коса, ну что там ещё у Вас бензиновое есть, обороты резко возрастают. Аж в ощущение, что в разнос идёт. Это и есть обеднение смеси.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Свечку то запасную нашли? :)
    Ну это так, для проверки исправности модуля зажигания.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спасибо. Завтра куплю новое масло, новую свечу. Заведу и попробую подкрутить на четверть. Потом погазую минут 5. :)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ту что в прошлом году покупал-нет :)]. Я новую купил. :)]
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот это правильно! Кстати регулировать лучше на прогретую.
