Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Или тот же проводок на "массу" коротнули. Делов то. :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вообще, такие вещи надо обдумывать "на берегу":)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Или топливную трубочку от карбюратора отсоеденил. Делов то. :)]
    Главное что в тот момент я об этом не думал:)]
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или на фильтр воздушный мешок одеть. Делов то...:)
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Любой двигатель можно резко глушить двумя способами: Снять колпак как @Veseloff, сказал, или есть возможность закоротить провод глушилки на "массу" или перекрыть доступ воздуха (ладонью просто зажать)
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ага. Взревит ещё больше изначально, думаю Вы будете в панике...
    :) А я чего сказал? прекратить доступ воздуха!
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробую описать весь ход поломки.
    1. Триммер начал заводиться через раз.
    Грешил на патрубки из бензобака к карбюратору. Купил новые, поставил. Изменений не наступило.
    2. Поскольку свеча была сухой начал грешить на карбюратор.
    Снял его почистил снаружи с неполной разборкой и продул все дырочки в нем средством для чистки карбюраторов. Результат тот же. Триммер начал заводиться только если наклонял его в сторону карбюратора.
    3. Заглох на холостом ходу когда переходил с места на место. Завести отказался. Выкрутил свечу она оказалась мокрой. Решил посмотреть провода высокого, развалился колпачок от старости (как никак триммеру уже лет шесть) Проверил на предмет наличия искры искра есть. При этом на первый рывок после небольшого простоя отзывается. Дальше полный ноль. Новая свеча после первой попытки также была мокрая. Дальше уже не заметно. На старой мокрую свечу видно лучше. :)
    Вот как то так на данном этапе и стою.
    Думаю может поехать на рынок местным кулибиным мозги покомпостировать. Но в принципе там я уже был. После вопроса о возрасте триммера реакция у них одинакова, меняйте триммер. Такой вариант увы не подходит.
    Да еще забыл, компрессию мерял-9,8.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При внешнем осмотре единственное что обнаружил это завернутый край уплотнительной резинки на карбе.
    И в этом месте резинка как прикипевшая к корпусу не отдирается.
  9. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Прямо моя эпопея.
    Триммер заводился если приподнять заднюю часть. Холостых не было, Если заглохнет горячий - не заведешь, пока не остынет. Компрессия- 8,5.
    Разобрал и опрессовал. Давило воздух из- под задней крышки - вырубил новую прокладку и посадил на герметик. После этого давление держал, но вакуум уходит. С -0,5 бар за 10 минут уходило 0,3 бара.
    Заменил прокладку между цилиндром и термоизоляционной проставкой карбюратора, саму проставку притер на абразивном круге. Карбюратор разбирал полностью, все продувал. Диафрагмы в норме, насосная плоская, управляющая мягкая. Растянул пружинку под рычагом иглы, проверил расстояние от плоскости разъема до рычага. У нас с Вами- 1,5 мм. Проверил модуль свечой с 4х мм зазором и заизолировал проводки выключателя (были потерты об головку цилиндра). Старая свеча искрила через раз - заменил.
    Заводится. После 5 мин. работы глушишь - заводится на весу с 1го раза. После прерыва 15 мин - заводится с прикрытой заслонкой. Добавил холостых дроссельной заслонкой. Винтом качества слегка обогатил смесь на работающем под нагрузкой (обороты увеличивались при размахивании в разные стороны)
    Сегодня поеду опробовать при длительной нагрузке.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @sal_exx, вот что странно...выше мне посоветовали обеднить смесь. И говорят, что обороты при этом должны увеличиться. Что мне немного непонятно...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заехал в автомагазин по пути. Купил вот такую свечу за 80 рублей. Но почему то с тремя! боковыми электродами. Стоит поставить попробовать на мой двигатель?
    https://mantis.ru/printable.php?productID=1029
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Я обороты регулировал на слух по памяти, лучше по тахометру в сервисе. Винт закручиваешь- смесь обедняется и обороты растут и наоборот.
    По свече- если подходит на Ваш мотобур по маркировке - ставте.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @sal_exx, Вы когда отвечаете, пожалуйста копируйте часть текста кому отвечаете. А то не понятно кому.
    Если мне, то я уже подумываю а не купить ли новый :)]
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да кто же знает, подходит или нет:)Вот и спрашиваю...
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Хорошо.
