Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    В паспорте на мотобур должны быть указана маркировка применяемых свечей.
    Количество электродов не имеет значения. Трехэлектродные дольше сохраняют искровой зазор, тк искра идет на ближайший электрод и когда он выгорает она идет на другой ближайший и т. д.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все не так просто:)Паспорт на мой бур сделан на хорошей бумаге и с хорошей печатью, но вот наименование рекомендуемых свеч там отсутствует:)
  3. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Тогда ищите аналог свечи, которая стояла с завода.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  5. Dannieboy
    Dannieboy
    Dannieboy
    Оренбург
    @Daeman, @ttrtt Бензин только 92. Масло сначала было Хадо, а как закончилось лил shtil. 1:50 по инструкции. В этом году пришлось сменить на Fanfaro (минералка для двухтактников). Однако я на нём почти ничего и не успел покосить.
    PS И не надо ёрничать по поводу 76 бензина и отработки. Некрасиво, однако.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Крутил сегодня болт смеси, пытаясь этим изменить глюки работы моего кетайца (хутер -1300)
    Симптомы напомню: потеря мощности когда косишь, заводки только с выжатым газом. Иногда выход смеси из входного воздушногог тракта.
    Поставил метки. Крутил, крутил. И закручивал и откручивал. В итоге пропал холостой ход, что на закрытой, что на закрытой заслонке без газа глохнет.
    Зато мощность не теряет :)]. ВСе покосил :)
    Болт поставил как с завода. Но холостой ход не вернулся) Может позже прийдет :aga:
    Какие у кого будут мысли ?
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    крайне странно тогда ..откуда такие отложения и нагар. В качестве бензина уверены ?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Daeman, холостой ход тросиком регулировали?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Daeman, у меня хоть мощность не теряет, но заводится только при открытой заслонке:)Вот тоже думаю покрутить:)Куда крутили и слал ли заводиться?
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @Veseloff, ХХ не регулировал. Регулировал смесь. И закручивал и откручивал. Заводится без газа на холодную и иногда на горячую не стал. БЕз газа тример глохнет во всех режимах заслонки. ЗАто если газуешь косит зверски)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Daeman, так теперь х. х. надо регулировать. Я поэтому и спросил, пробовали тросик подтягивать, когда он пропал?
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    [QUOTE="sal_exx, post: 13338843, member: 1615678"
    Сегодня поеду опробовать при длительной нагрузке.[/QUOTE]
    Опробовал. Все отлично.
  13. Dannieboy
    Dannieboy
    Dannieboy
    Оренбург
    @Daeman, Уверен, однако. Только с одной заправки и в свой Патр и в канистру.
  14. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Veseloff
    А кто свечку сделал? Погуглите, на сайтах некоторых производителей можно подобрать для конкретной техники (если, конечно не нонейм или китай голимый)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Патр скушает и плохой бензин. Я отдаю соседскому авто старый, больше 4 месяцев, бензин соседу на авто. Субару на культиваторе такой отказывается принимать:)
