Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Золотой1976
    Золотой1976
    Золотой1976
    Зарайск
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ ! ПОКОВЫРЯЛ ВЫХЛОП ЭЛЕКТРОДОМ 3,2 ВХОДИТ КАК РАЗ И ВСЕ КОСА ОЖИЛА ОСТАЛОСЬ НАСТРОИТЬ КАРБ ПОМОГИТЕ КАК НАСТРОИТЬ И КАКОЙ БОЛТ ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот и славно.
    Трам-пам-пам:)]
    Может, ещё кому-нибудь пригодится.
    А по винтам карбюратора - нижний отвечает только за обороты холостого хода.
    Из пары верхних можно крутить только "L" - он отвечает за обороты холостого хода и разгон двигателя.
    Если разгон с провалом, или совсем чахнет при нажатии на газ, этот винт нужно понемногу выкручивать.
    Винт "Н" лучше без тахометра не крутить - можно обеднить смесь и угробить двигатель. Этот винт отвечает за максимальные обороты (вообще, если правильно, качество смеси)
  3. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Да, оригинальностью блеснуть неудастся.
    Бензотример Al-ko 4125 отработав точно не пмню какой сезон, но третий точно - каждую весну заводился в принципе без проблем. а вот в этот год после зимовки незаводится. причем осенью положил после работы. т. е. в рабочем состоянии. после безумного количества дерганий (при разных положениях заслонку уж и не помню при каком именно) схватился и потарохтев 2-3 секунды заглох еще пару попыток и выстрелил в глушитель и больше ни одного намека на жизнь. свечу заменил _была вся в нагаре. глушитель снял вообще - ни хрена. бензин поступает - внутри карбюратора везде такая чистота, что даже теоритически нечем забиться ниодной капельки грязи или пылинки. - да и свеча - дернешь раз пять выкручиваешь а она мокрая - следовательно бензин идет. да если когда свечу выкрутить в цилиндр сунуть горящую полосочку газетки то в цилиндре происходит воспламенение (хлопок). Искра тоже вроде как есть правда тоненькая такая как на пьезозажтгалке но наверное там и не бывает сильной искры как на автомобиле.
    Кто знает - помогите завести тример - в сервис конечно выход но там очередь а косить надо сейчас.
    Спасибо
    Сергей.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Искра у них. действительно, не очень "жирная" должна быть.
    Для чистоты эксперимента Вы сделайте на свече зазор миллиметра 4 и "на воздухе" попробуйте подёргать. Если такой зазор пробивает, значит, зажигание исправно.
    Ну, вопрос дурацкий, конечно, но... Бензин свежий?
    Есть у меня подозрение ещё на маховик - не сорвало ли со шпонки? Но это только в сервис.
  5. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Добрый день.
    к сожелению ответ тоже будет не очень - сделал смесь и сразу залил, но вот сам бензин стоял в металлической конистре с сентября месяца.
    да к слову надо сказать, что проблем с заводкой небыло. нормально заводилась даже на смеси котороя пролежала более 2-х месяцев
    а про маховик - положил то я её осенью в рабочем состоянии.
  6. Золотой1976
    Золотой1976
    Золотой1976
    Зарайск
    спасибо
  7. Cipelev
    Cipelev
    Cipelev
    Алешня,Калужской обл.-Москва
    Всем привет. Интернет с мобилы слабый, поэтому всю тему мне не осилить, так что извините, если уже отвечали. Huskvarna 323r.Заводиться отлично, работает идеально, но как нагреется через минут 10-20 ,глохнет.Заводится опять идеально, работает на холостых и на малом газу супер, но только дашь газу глохнет. Если дать остыть минут 20, опять можно косить на высоких оборотах до нагрева. По аналогии с другой техникой понимаю что бенз при нагреве не поступает в должном количестве, но разобрав и сняв карбюратор, так и не понял как там бенз качает. Так что прошу помощи. Объясните как и куда залезть и решить сию проблему.
  8. SystemX
    SystemX
    SystemX
    Армавир
    Здравствуйте. Приобрел триммере Prioritet BT-56. Сейчас столкнулся с проблемой: очень туго открывается заслонка либо вообще не открывается, тросик в порядке. Коса работала в щадящем режиме. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и смогу ли сам справиться с данной поломкой. Коса еще на гарантии, но до магазина добираться далековато и только на такси. Заранее спасибо за ответы.
  9. Alex828
    Alex828
    Alex828
    Нижний Новгород
    Извеняюсь очень нужен ответ т. к завтра в магазин понесу.
    Гарантия на мотокосу Интерскол КРБ-23/33 В
    Вообщем такое дело. Сегодня купил мотокосу Интерскол КРБ-23/33 В за 5300. Всё в ней понравилась только ремень херовый. Прокосил где то час всего но с отдыхами минут 15-20 косил 10-15 лежала отдыхала) Очень хорошо косила и тут кошу, ею траву одуванчики одни и всё, котушка перестала крутится. Короче говоря конец редуктору:|: вал где видно не свернут а вот у самой катушки проскальзывает или что то такое. А гарантия еще 12месяцев и завтра повезу в магазин, мне её поменяют? Я в неё даже не лазил, нечего не откручено.
    Отредактировано.
  10. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Бензин поменял - только с заправки+масло всеравно незаводится. но выяснил момент - искра на свече есть если зазор чуть поменьше - а если сделать зазор чуть побольше (даже не 4мм) а так 2-3мм. то искры на свече нет - что может быть? (даже в сервис ездил - как назло выходные).
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Похоже на умерший модуль зажигания. 2 - 3 мм зазор исправный модуль прошивает совершенно легко.
  12. SystemX
    SystemX
    SystemX
    Армавир
    Извиняюсь немного неточно выразился. Стала плохо нажиматься кнопка газа. Тросик снимал с элемента №1, тросик в норме, а вот механизм №1 практически не сдвигается с места. Ослабил винты №2 и №3 стал газ работать как обычно без особых усилий. Затянул болт №2 - так же все норм, после затягивания болта №3 (его на изображении почти не видно, но оба болта затягивают планку, которая держит тросик и винт холостого хода) опять газуля нажимается с трудом либо вообще не поддается. В чем может быть проблема. Не хочется работать с ослабленными болтами.
  13. SystemX
    SystemX
    SystemX
    Армавир
    Вот описанные изображения, косилка другая, но принцип тот же
  14. Саввладимир
    Саввладимир
    Саввладимир
    Кемерово
    Прочитал почти все. Очень понравились объяснялки! Наверное и не нашел бы этот сайт если бы не беда. Дело в том, что цилиндр стал ударять в свечу, да так сильно, что не провернеш. Не стучало, не бренчало. Сразу встал. Понятно, что то с коленвалом. Тример Boleys. Модель e1*97/68SH2-1A*2002/88*0330*00. Серийный номер BL-3146-BC-B. Так в гарантийном талоне. На самой бензо косе на наклейках Model: 41AH31PK84 REV: 80. S/N: 1A127DC0660 ITM: 41AH31PK684. В общем совсем запутался, что искать. Этот агрегат отработал три сезона. Руки растут вроде с правильного места. Поэтому огромная просьба. Помогите найти инструкцию по ремонту. Спасибо!
  15. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Всем привет. Подскажите как очистить глушитель, коса душиться, не развивает обороты. Один раз чистил средством для мойки двигателя, помогло не надолго. В этот раз прокаливал на огне, пробовал проволкой внутри прочищать но похоже что поможет не сильно. Кстати продувается воздухом нормально через отверстия. Коса AlKO FRS 4125.
