Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему? В паспорте на бур и если память не изменяет, на самом движке, именно рекомендация 1:25. Это точно...:)
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Странно, но так и есть.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Может китайцы что то попутали ?
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Не думаю, что напутали. Просто рекомендации эти были написаны давно, когда не было специальных масел для подобной техники, но были масла для 2-т моторов, вот его и лили в этой пропорции. Сейчас же, когда повсеместно продаются новые/специальные виды масел, надо придерживаться рекомендаций производителей масел.
    Каждый день вижу результаты применения моторного масла и скажу, что как его недостаток, так и его избыток пагубно влияют на состояние мотора.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не похоже, что то много примеров и некоторые не от Китайцев.
    Тут тоже вопрос спорный конечно. Мотобуры не так давно появились. Но вообщем то согласен. Потому как где то читал, что масло надо разводить согласно его "Этикетке".
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я бы рискнул...Мне же удобнее 1 к 50 смесь одну иметь на несколько агрегатов сразу. Но вдруг заклинит в работе...Даже не столько бур жалко, сколько то, что работа встанет. Вот и делаю, ни вашим и ни нашим...1к 32. :)
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Думаю не стоит! У Вас же не проблема тратиться на масло. Да и не так уж много бурите. По мне так лучше перебдеть, чем недобдеть. До этого я так, теорию разводил. Сам бы рисковать не стал. Сделал бы по написанному в инструкции.
  8. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Так я думал, что специально производитель сделал такой маленький зацеп, чтобы сначала срывало шлицы соединения, а не сгорал мотор.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Докладываю о своей поломке.
    Разобрал почти все промыл продул собрал. Посмотрел на карбюратор и поскольку никакого криминала я там не увидел, пошел купил новый DSCN5085.JPG
    на рынке (500 руб.) поставил его. Завелась с пол пинка. :victory::)].
    Единственная разница которую увидел, это то место где ходит игла.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не имеет смысла. Центробежное сцепление сразу останавливается при сльной загрузке режущего инструмента. Например врубил с маха в бревно нож и что? Да ничего- сцепление разъеденилось и всё.. Выдернул и дальше косить пошёл.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А, понятно. Олегыч мне писал про этот клапан. У меня у косы стало не накачать праймером и бензин из карба течь начал. Он к сожалению действительно ремонту не подлежит, только полная замена карбюратора. Так что пусть всё дальше будет путём!
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Этот жиклер у себя вытащить не смог. Подозреваю, что под ним стоит уплотнительное кольцо.
    Можно попробовать извлечь и прочистить. Хотя ремкомплект стоит как карбюратор.
    Главное, что проблему решили!
  13. alex777l
    alex777l
    alex777l
    Псков
    Мотокоса Stihl FS-130 работает только на холостом ходу, при увеличении газа глохнет. Глушитель, фильтра, клапана, головку проверял. Есть подозрение на карбюратор.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Т. е. газ даёте и сразу глохнет?
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Насколько помню запуск 130-го. Праймера там нет, Заслонка закрывается на один дрыг, потом открывается и работает, так? У Вас он в этом положении гудит, но работать при подаче газа не хочет. Так? Что то очень знакомое. Надо вспомнить...
