Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Свечку посмотрите первым делом
  2. Игорь948
    Игорь948
    Игорь948
    Нет, я смотрел, с ним он вообще не заведется.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если вы косите при зажатой кругленькой кнопочке с левой стороны рукоятки, то я могу вас поздравить что у вас еще руки и ноги целы... КОСИТЬ НА НЕЙ НЕЛЬЗЯ - это подсос для заводки двигателя.
  4. Игорь948
    Игорь948
    Игорь948
    Менял свечу. У них с зажиганием. вообще бывают проблемы? У меня второй такой же, с этим дефектом мне его просто поменяли в прошлом году.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну теоретически могут быть. Но не думаю что так часто. Думаю проблема в свечке.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И еще, у них карбюраторы на очень богатую смесь настроены. сколько у вас уже моточасов?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы этим фиксировали? (красная стрелка)
  8. Игорь948
    Игорь948
    Игорь948
    Два бака отработал, новая еще.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Скорей переливает она у вас я свою (на фото в предыдущем посте она) сразу перенастроил - мощность не держала из-за перелива
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, этим.
    А иначе она едва крутится...
    А завожу теперь без зажатого заранее газа. Просто делаю подсос топлива, включаю зажигание и заслонка внизу, дёргаю трос стартёра.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Забудьте про такую косьбу - вы таким образом нарушаете все вез исключения требования безопасности. Например споткнетесь, нож в доску как у меня получилось вгоните и т. п. в итоге у вас рука слетит с рукоятки, а нож или леска продолжит вращасться. Неспросто же делают 2 клавиши - сзади и спереди ручки - чтобы можно было работать только обхватив ручку и нельзя было случайно нажать на газ.
    При вжатой кнопке обороты не регулируются - это просто фиксирование примерно 1/2 открытия заслонки для более хорошего запуска. В Штилях вообще красным пишут что работать так нельзя.
    В идеале на холостых нож должен стоять на месте, а как нажимаете на "газ" раскручиваться. Мне кажется он у вас на холостых крутится? Или я не прав?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы этой кнопкой его зажимали?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вообще не крутится.
    Но вчера вечером был какой-то глюк и он крутился не реагируя на курок газа.
    Я кошу за 4 часа 17 соток (это после 8 часов копания)! Левая рука сильно устаёт приходится брать ей обратным хватом. Держать нажатым курок 4 часа я не смогу...С ножом, конечно, так играть не стоит.
    Буду на будущее иметь ввиду...
    Кстати, у вас такая же коса PT-3355? У меня катушка SP-50
    https://www.onlypatriot.com/ru/catalog/11510/
    замучался с ней, грани ручки сточились об землю и забились мусором отвернуть рукой нереально, хорошо у соседа был разводной ключ... не знаете какие головки поудобнее годятся на нашу машинку?
    И ещё у защиты вчера обломился кусок пластика с ножом, обязательно защиту от PATRIOT заказывать или может от EFCO подойдёт (сервис под боком).
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в инструкции было написано "зажать газ" перед пуском стартёра.
    Поскольку держать одной рукой курок, а другой дёргать за стартёр невозможно, значит фиксируем газ этим фиксатором. Но в последние разы уже не зажимал газ т. к заводится всё без него...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я без него всегда завожу и штиль и патриот
