Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Знакомая вещь. Мурашки, немеют пальцы, даже как то было, что аж побелели. Только не могу вспомнить где на 130-ом Штиле демпферы. Я их на пилах хорошо помню, а на косе никак чего то не вспомнить где они.
    Они чего так технику не любят?
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что интересно, много инструкций читал и если не ошибаюсь, то только Штилевский нож точить можно.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точить можно все. Только балансировать нужно. Я не точу. Я правлю только:)
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не знаю. Я нескольких производителей инструкции читал, там было написано запрещается точить. и только у Штиля есть графа "Заточка ножа". При том да, это скорее правка. Потому как напильником и если одну лопасть провёл 2-3 раза, то вторую так же надо. Имею ввиду родной двухлопастной нож. Хотя я как то его в арматуру вбил, зазубрины были "мама не горюй", пришлось наждаком низкооборотистым стачивать. Есть у меня такой. Вроде нормально, не вибрирует.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет, там не та вибрация, там высокочастотная идет, а это от мотора, именно от нее демпферы и спасают
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Где штанга к блоку сцепления подсоединяется - там резинка это и есть демпфер
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо. Понял. да помню такую. Буду знать.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Похоже она от времени загрубела - раньше такое было после дня косьбы, а теперь через час появилось...
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно. Да резина от времени сохнет и грубеет. Где то у меня такое было.
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Это сначала, покосил, руки отсохли, быстро прошли. А счас вроде привык, покосишь руки нормально, а вечером на рыбалку пошел, даже хлеб не смог пальцами закатать...:)
  11. denis999
    denis999
    denis999
    есть кольца 32мм высотой 1.2мм и 1.5мм. Канавка у меня 1.5мм. при Вашей рекомендации не подходит ни первое ни второе... Какой выбрать вариант, ведь 1.5мм кольцо может "сесть" опять наглухо от расширения, а 1.2мм видимо будет болтаться?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Естественно брать 1,5. Канавку в поршне тщательно прочистить от нагара обломком старого кольца.
    Если и после этого слишком плотно кольцо будет заходить, слегка шлифнуть кольцо на ровном наждачном круге или наждачку на стекло положить и на ней.
    Не забывайте что алюминий расширяется при нагреве больше чугуна, если на холодном поршне кольцо свободно перемещается в канавке, то при нагреве его уже не заклинит.
    Другое дело, если лить масла больше нормы и работать на средних оборотах, тогда да, но заклинит кольцо уже от нагара.
  13. Sergynezzzz
    Sergynezzzz
    Sergynezzzz
    Привет всем! Такая беда Триммер бензиновый ECHO GT-22 GES служил верой и правдой 4-е года, а тут на тебе что то случилось, после зимовки: заводится только с нажатой газулькой, работает точно так же при полностью нажатом газу, только малость отпускаеш газ тут же глохнет, карб промыти продут, глушак чист, искра хорошая, незнаю что ещё может быть. МОЖЕТ КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ ? Заранее спасибо
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Sergynezzzz, по моему мнению. у вас подсос воздуха. Я триммером ECHO не пользовался, но проверил бы прокладку под карбом. Я в свое время вырезал новую от коробки картонной, когда некогда было ехать в магазин, а косить надо было.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вот тут вопрос: насколько все это чисто...
    Реально грязь заметить бывает сложно, особенно в жиклере. Если жиклер не вывинчивали или не продували, то считайте что не чистили карбюратор.
    А чистоту глушака как проверяли?
