Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Transformers45 !
    У Вас, похоже, не держит игольчатый клапан. Примерно это-(на видео 6:33).
    https://www.forumhouse.ru/threads/156866/page-2#post-4106890
  2. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    недавно была похожая ситуация. бензин тек и фильтр был весь в бензине. разобрал карб а там есть пружинка которая подпружинивает иглу так вот она залипла и бензин тек ручьём. все сделал сейчас работает. даже заводилась без карба и работала:aga:. причина была в пружинке.
  3. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Я намазал герметик на прокладку, между карбюратором и головкой цилиндра, и теперь, когда даю полный газ, он начинает глохнуть, а заводиться начал после того, как я помазал герметик на прокладку. Когда даю полный газ, и он начинает глохнуть, может ему не хватает мощности, а может ему добавить мощности, только я не знаю в какую сторону крутить левый регулятор.
  4. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Вообщем решилась проблема.
    Без выжатого газа даже не схватывалось(
    Если полностью зажать акселератор, то пуск происходит стандартным образом - сначала с дроссельной заслонкой, потом в рабочем положении, но секунду работает и глохнет. Попробовал поработать газом и захлебываясь, но коса начала подавать минимальные признаки жизни, из выхлопной трубы дико повалил дым с характерным запахом масла, ну когда на авто кольца залегают, примерно.
    Выгорев полностью всю дрянь коса зашептала, как из магазина)
    Есть подозрение, что южане заправляли её как и косы озеленительной компаний - смесью, но здесь 4 такта... Может кто объяснит мне научным языком что было?
    Спасибо)
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Sculptor, достался мне тут Партнер колибри. Вроде все хорошо а работает капец еле еле. В цилиндре вроде чисто. Раз 10 бензин заливал. Течет мазута какая то из цилиндра. Запускаю опять кое как. А потом поработал как пробзделся. И максимальные и приемистость, и ХХ нормально. Тоже вот что за хрень.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Столько и должно быть.
    После этого уровень масла проверяли?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Gorgi, в строго горизонтальном положении. А в вдруг в вертикальном заливали...:)
  8. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    После уровень масла проверял, все в порядке.
    Под самое горло если само горло маслоналивной горловины горизонтально, т. е. по инструкции уже перелив(
  9. Sergynezzzz
    Sergynezzzz
    Sergynezzzz
    Ребята Спасибо всем за помощь и советы, триммер починил заслонка малость просела в низ, подложил шайбочку и всё работает как часики !) Всем удачи !
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробуйте, поставьте горизонтально. Я ставил. 100 грамм масла по инструкции, получается как раз по горловину.
  11. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    @Veseloff, да я знаю как проверить уровень)
    Но когда первый раз проверял, после изъятия косы, то было налито под горловину когда держишь косу так, что сама горловина горизонтальна, что означает перелив.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эти люди тоже жили с понятием, что кашу малом не испортишь...
  13. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Всем здравствуйте. Помогите в решении проблемы. Есть электротриммер Калибр ЭТ 1700 В. Когда его включаешь у него пропадает мощность, еле крутится и чувствуется небольшой неприятный запах. Подскажите в чём может быть проблема ?
    Всем спасибо за ответ.
  14. Quatrix
    Quatrix
    Quatrix
    Всем добра, уважаемые форумчане.
    Столкнулся со странной проблемой. Есть у меня триммер Hitachi (CG 220EAS вроде как). Отслужил он мне верой и правдой 2 года, а в этом случилось странное. Началось с того, что при первой заводке нормально заработал, но при нажатии на газ глох моментально. Прочистил карбюратор - начал он работать нормально. Два дня радовал меня, а потом заметил, что прямо в процессе работы как-бы мощность начала падать - т. е. "вязнуть" он стал там, где справлялся легко. Решил, что замучил я машинку и отложил в сторону. Через пару дней завёл - нет прежней резвости. Движок работает натужно, обороты набирает нехотя, на максимальном газу появляется сильная вибрация.
    Почистил ещё раз карбюратор - ничего не изменилось.
    Проверил свечу - там нагар. Прокалил - ничего не изменилось.
    Проверил выхлоп - вроде всё нормально - нагаром не забито.
    Воздушный фильтр почистил. И запускал, кстати, и с ним и без него - всё тоже.
    Да - ещё были подозрения, что может что-то тормозит сам вал - но он крутится совершенно свободно, но всётаки запускал со снятым валом движок - всё тоже.
    Может кто подскажет куда копать?
    Если уже обсуждалось - прошу сильно не пинать, а просто ткнуть в нужное место - ну не смог я одолеть все 198 страниц темы - на середине где-то скис.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Открыть и осмотреть состояние ротора и щёток. Обратить внимание, не трет ли ротор о статор. На коллекторе не должно быть не чего подозрительного, лучше покажите фото, мы поможем.
