Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Топливный фильтр заменить попробовать. Откуда взялась вибрация, причину надо выяснить.
  2. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Щётки немного стёрлись. Ротор (якорь) о статор не трётся, открыл и попробовал вручную прокрутить конструкцию, всё прокручивается плавно не за что не задевает. Подскажите а где находится коллектор ?
  3. Quatrix
    Quatrix
    Quatrix
    С топливным фильтром понятно - посмотрю. Но вибрация появляется только на максимальных оборотах, при том в момент появления вибрации обороты несколько падают.
    Снял выхлоп, посмотреть степень забитости, заодно пальцем покрутил крыльчатку - всё вращается очень легко, никаких посторонних шумов или ещё чего настораживающего.
  4. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Щётки немного стёрлись. Ротор (якорь) о статор не трётся, открыл и попробовал вручную прокрутить конструкцию, всё прокручивается плавно не за что не задевает. Подскажите а где находится коллектор ? а может быть проблема в кнопке включения ?
  5. Prince
    Prince
    Prince
    @Maniak, коллектор, это по чем трутся щетки. Трение ротора о статор смотрите визуально по следам на роторе и статоре. Так же посмотрите подшипники. Кнопка если не оплавлена то откуда запах? Фото можете сделать?
  6. Maniak
    Maniak
    Maniak
    фото сделать сейчас не получится. подшипники в порядке.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Quatrix, смотреть карбюратор, чистить продувать, смотреть состояние мебран.
  8. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Я разбирал карбюратор, чистил средством для чистки карбюрата, но оно ничего не дало. Я мазал герметиком прокладку между карбюратором и цилиндром, начала заводиться, но я не могу установить холостые, и начинает глохнуть, когда даю полный газ.
  9. elfap
    elfap
    elfap
    Пишу первый раз.
    Триммер RedVerg (модель не помню) - заглох в общем и не заводится (ситуация типичная...).
    Сразу смотрел свечу - засрана сильно, почищу или поменяю.
    Снял карб (но чистить его не стал) т. к. в деревне нет ничего.
    Решил отвезти в город и в гараже уже заняться капитально.
    Но вопрос не в этом...
    Когда снял карб, то открылось окно. Я так понимаю через него происходит всасывание горючей смеси. Покрутил стартер, посмотрел на поршень - задиров нет, нагара большого тоже нет, кольца не закоксованы, в общем вроде бы все нормально. НО! При ходе поршня вниз окно не открывается! Т. е. кольца я вижу, а верхний срез поршня не вижу! Как бы хода поршня вниз не хватает. Как же тогда топливо попадает в камеру сгорания?
    Извините если вопрос глупый...
    К сведению - чинил и перебирал мотоциклетные движки и машинные, так что руки вроде не из ж... растут...
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @elfap, Окно карбюратора находится ниже, и дно поршня Вы не увидите. А вот если открутите глушитель и в окно глушителя заглянете - то верх поршня видно будет. :)
    В полевых условиях карбюратор можно промыть чистым бензином.
  11. elfap
    elfap
    elfap
    Глушитель откручивал - да там дно видно...
    Сегодня займусь карбюратором...
    Только засада - бензин я слил в деревне, а авто у меня дизель! и бензина нет. По закону подлости соседей по гаражу никого не было...
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @elfap, Авто есть, сгоняйте на заправку, на заправке можно купить баллончик Очиститель карбюратора.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Нужно было полностью двигатель раскидать, да для "профилактики" заменить всё в круг и болты блестящие вкрутить...
    Заменить свечу, помыть фильтрующий элемент воздухофильтра, убрать при наличии искрогаситель?, - нет, не слышал...
  14. elfap
    elfap
    elfap
    Так это как раз и делается (и делалось).
    Что не так то?
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @elfap, да нормально все, не спеша разберете карб, прочистите, соберете. Я думаю все нормально будет, заработает как надо. Я заказал в запчасти ремкоплекты, для пил и для косилок. Теперь никогда не буду оставлять с бензином. Если больше месяца карб зарастает то ржавчиной, то налет, прям как лаком промазали.
