Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Всё не так, - каша сплошная...
    "Свеча засрана, - почищу, или поменяю потом, а сейчас расковыряю и карбюратор и ещё что-нибудь", - здравый смысл Где?
  2. Артём_Карагодин
    Артём_Карагодин
    Здравствуйте, не могу завести триммер Чемпион т284 если не плеснуть пару кубиков бензина под свечу, потом работает как часы, пока не остынет и опять таже история, В чем причина, откуда копать? И не убью ли я триммер если так заводить буду?
  3. Артём_Карагодин
    Артём_Карагодин
    Фильтра свежие, смесь правильная, свеча новая, началось после зимы, косилке 7 лет
  4. igorchiv
    igorchiv
    igorchiv
    город Чебоксары
    Здравствуйте! триммер ALKO FRS4125 5 лет, при кошении леской появилась большая вибрация, при работе диском такой сильной вибрации нет, хотя по ощущениям больше чем была в первый год.
    Что заменить подскажите пожалуйста
  5. Артём_Карагодин
    Артём_Карагодин
    на моей было такое перед тем как катушка полетела, покоса три вибрация была сильнее чем обычно, потом катушка разлетелась, заменил- все прошло
  6. elfap
    elfap
    elfap
    Свеча засрана - здравый смысл подсказывает, что смесь обогащенная. И это правда, т. к. в этом сезоне я работал на прикрытой воздушной заслонке. При полностью открытой - не набирала обороты.
    И тут прямой смысл сделать ревизию карбюратору, раз в три года я думаю это не лишне. Я когда на Москвич-412 ездил за сезон раза два карб промывал!, а тут три года работы! это уже наплевательское отношение к технике я считаю.
  7. Quatrix
    Quatrix
    Quatrix
    Спасибо всем, кто мне давал советы. Выяснил я причину плохой работы триммера. Она оказалась банальной до безобразия - засралась сетка на выходе из выхлопа. Ну намертво засралась. Прочистил - и аппарат заработал как новый.
    Всем удачи в решении их проблем.
  8. igorchiv
    igorchiv
    igorchiv
    город Чебоксары
    спасибо, завтра попробую
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Проверить работу праймера и воздушную заслонку, может не плотно закрывается. У меня такой же, на холодную заводится только с закрытой заслонкой.
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Кто может подсказать? есть тример echo 2655, забился фильтр, з. ч. рядом нет, в инете он стоит 600 и более, кто чем фильтрующий элемент меняет?
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Свеча может быть также засрана по причине:
    - Некачественного топлива, масла...
    - Несоответствующей дозировки масла в смеси...
    - Не подходящее калильное число свечи зажигания, зазор между электродами...
    - Неправильная эксплуатация косы...
    - Проблемы с модулем зажигания...
    Раз работает с призакрытой заслонкой, значит смесь бедная, а не богатая, - вопрос к топливному фильтру, заодно можно проверить сапун крышки бака...
    Три года - не повод лезть в карбюратор, - да и моточасы в годах не исчисляются...
  12. Артём_Карагодин
    Артём_Карагодин
    праймер менял недавно, он рабочий, заслонка если визуально закрывает, с закрытой тоже не заводится
  13. project88
    project88
    project88
    Наличие немного масла в воздушном фильтре с чем связано? Пытался протирать, всё равно оно там появляется.
  14. elfap
    elfap
    elfap
    Да я и не спорю по этим пунктам...
    Но почему в этих пунктах нет карбюратора? Он также должен присутствовать я думаю...
    И чтобы исключить некоторые пункты.
    Попытки завестись были:
    -без воздушного фильтра...
    -без глушителя...
    -без крышки бака...
    -топливный фильтр проверялся, ртом дул в бак - дулось свободно.
  15. Лесник33
    Лесник33
    Лесник33
    Владимирская обл.
    Здравствуйте! У меня CHAMPION T334FX. 4-х тактник. Пробило свечу. Свеча стояла torch CMR6A. В нашем колхозе, такой пока не нашел. Нашел Бошевскую свечу, но у нее резьбовая часть длиннее на 3,5 мм. Возможно ли временно поставить эту свечку с добавкой колец на резьбу?
