Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Dibrivny
    Dibrivny
    Dibrivny
    Тлумач
    Приветствую всех! :hello: Пару минут назад зарегистрировался на форуме. Процитировал уважаемого
    "Юрий Сл" дабы "вписаться в поворот"... :)
    У меня бензотриммер "Энергомаш БТ-8942 Д"...
  2. Dibrivny
    Dibrivny
    Dibrivny
    Тлумач
    Попробую вбросить изображение... Не получается, поскольку "запрашивает" URL изображения, которого у меня нет! :)
  3. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Здравствуйте, подскажите, китайский бензотриммер baumaster 8932 (как понял, тот же энергомаш) постоянно стала вращаться шпулька с леской, раньше на холостом ходу не вращалась, только при добавлении оборотов. В инструкции сказано с такой проблемой обращаться в сервис. Можно ли что-то сделать и где смотреть, или ничего самому не сделать, нести в сервис?
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Попробуйте убавить обороты .
  5. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Разбираем ту часть которая обращена к штанге там есть муфта сцепления выглядит примерно так: http://perm-mag.ru/image/cache/data/43038 43037_1-500x500.JPG
    скорее всего лопнула или соскочила пружинка: http://servis31.lameru.com/images/product_images/popup_images/148_0.jpg
    если хоть один винт крепления муфты прослаблен то сажаем его на жидкий фиксатор резьбы который продается в авто магазинах http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=158.
    И будет Вам счастье.
  6. wl36
    wl36
    wl36
    Замочить на 2 дня в керосине должно отмокнуть, может подойдет как замена глушитель от другой косы (более мощной) наденьте: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2548529/original.jpg
  7. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
  8. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Проверил со снятым глушителем, тоже самое -не развивает обороты. Секунд 10 нормально, потом почти останавливается, чем больше давишь на газ тем меньше вращение лески. В чем может быть проблема?
  9. Superrol
    Superrol
    Superrol
    Иваново
    Проблема решилась с покупкой новой триммерной катушки у официального поставщика .
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ненадолго .
  11. Dimbas1
    Dimbas1
    Dimbas1
    Воронеж
    Добрый день. Пользуюсь китайским триммером CARVER GBC-043 2-ой год. В этом году перед началом сезона заправил смазку в редуктор Husqvarna ECO, масло использовал Husqvarna НР (синее) разводил согласно мерной бутылочки которая шла в комлекте с триммером. После работы обнаружил что полезло масло по всему двигателю и карбюратор весь мокрый. До этого все было нормально...В чем проблема?
  12. wl36
    wl36
    wl36
    Свечу меняли? она мокрая? остался карбюратор, но замена карбюратора это по цене 50% нового триммера. Я про леску забыла, фреза от неё счастья больше.
    Не берите в голову не глохнет обороты держит, а что будет завтра кто может знать?
    оно вам сильно мешает?
  13. Dimbas1
    Dimbas1
    Dimbas1
    Воронеж
    Хотелось бы узнать в чем причина...
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Просто не сгорает полностью масло .
  15. Pooh34
    Pooh34
    Pooh34
    Глохнет тример Husqvarna 125. Газу даёш и глохнет, промыт и продут карбюратор. Помогитеее
