Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С принципом работы двухтактного двигателя. Легкий масляный налет не страшен.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Тогда смотреть мембрану топливного насоса в карбюраторе, кроме этого возможно и сальники коленвала начали пропускать.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да.
    Сначала выжмите их все с боольшим усилием (не сорвите резьбу в алюминиевом цилиндре!), а потом закрутите штатно- не сильно.
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    в былые времена, на авто так ставили
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    С воздушными фильтрами ни кто не мудрил?
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А что с ними не так? Поролон рулит!
  7. Артём_Карагодин
    Артём_Карагодин
    Спасибо, вот это не смотрел-проверю,только не пойму почему если брызнуть бензин под свечу заводится и работает хорошо
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если по какой то причине насос плохо качает, то при прокрутке стартером он не может закачать топливо в карбюратор, на заведенном двигателе производительность насоса возрастает.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Ничего личного...
    Я к тому веду, что хорошо когда обращение наделено конкретикой о проделанных операциях, дабы остальным не приходилось, при желании помочь, гадать и исключать возможные варианты...
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите где в Питере купить такой ключ для карбюратора ZAMA
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Buldozerr, закажите в магазине 220 вольт называется отвертка для регулировки карбюратора.
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    В 220вольт стоит 429р и не факт что подойдёт.
    Я вот что думаю может шестигранник какой на клей посадить?
    Или металлическое тело вокруг спилить? и потом уже плоскогубцами
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Подбираете металлическую трубочку (лучше медную), что бы немного на винт не налазила, наколачиваите на шлицы винта, снимаите - ключ готов. Или выкручиваите винты и ножовкой по металлу делаете пропилы под плоскую отвертку.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Первый том закончен, продолжение разговора - здесь.
    Спасибо всем за активность в теме и полезную информацию.
