Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. АлексФёдоров
    АлексФёдоров
    АлексФёдоров
    П.Кулотино
    Таже проблема, что и Pooh34, пойду продувать и чистить, как писалось выше)
  2. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Было бы ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ для обладателей "чихающей" и "глохнувшей" бензотехники если бы нашелся ВЕЛИКИЙ человек (ему респект и великая уважуха) который мог бы написать (найти в интернете) и выложить в всеобщее чтение МЕТОДИКУ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МОТОДВИГАТЕЛЕЙ малой мощности, как (пример) это есть по типу:
    http://www.bibliotekar.ru/holodilniki/4.htm
  3. DrMobil
    DrMobil
    DrMobil
    Барнаул
    Большое спасибо ! Поставил кольца по меткам и легко вставил поршень в цилиндр. Вы сэкономили мне и другим людям кучу времени и нервов !
  4. Dimbas1
    Dimbas1
    Dimbas1
    Воронеж
    А причина не сгорания масла ? Может развожу не той пропорции?
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Может больше льёте. у меня за 9 лет не испачкалась коса. маслом .
  6. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    Мне тоже удалось поломать бензокосу - Stihl FS 90. Для начала, её оставили на зиму в заправленном состоянии. То, что топливо в баке стало какого-то сине-зелёного цвета, тоже никого не насторожило, тем более, что коса завелась с пол-оборота. После нескольких часов работы (с перерывами на охлаждение) коса постепенно стала снижать обороты, а потом и вовсе заглохла, не выработав и половины бака. После этого завести её так и не удалось, не помогли ни прокаливание свечи, ни замена.
    Есть подозрение, что косу какое-то время заставили поработать на чистом бензине (кроме бутылки со смесью, в сарае была и бутылка с чистым бензином, слитая при возне с генератором). Старая свеча была с хорошим нагаром, после попытки завести - влажная. По ощущению - компрессия не пропала.
    Подскажите, пожалуйста, что можно посмотреть, почистить или подрегулировать (уж больно долго косы в сервисе ремонтируют).
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Где лежала зиму ?
  8. FRS
    FRS
    FRS
    Дома, на остеклённом балконе.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    При - температуре ?
  10. FRS
    FRS
    FRS
    Минус бывал, но незначительный.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Проверяйте искру .
  12. FRS
    FRS
    FRS
    Спасибо. А как? Тем более, что свеча новая, только вчера куплена.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вывернуть свечу надеть колпачёк на неё, прижать к цилиндру и дёргать за заводилку. смотреть есть искра или нет и какая. не любят их системы зажигания морозов .
  14. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Подскажите пожалуйста.
    Бензотриммер " ЭХО". Кончился в баке бензин, после заправки не заводится. Кнопка праймера пустая без бензина. Снял фильтр, налил в карбюратор бензин - завелась и заглохла, праймер пуст. Разобрал карбюратор - диафрагма целая. Что случилось?
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    К карбюратору 3 трубки. посмотрите их .
