Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Смотрел, и что в них может быть.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    1 от бака к праймеру. 2 от праймера к карбюратору. 3 от карбюратора в бак. не засорены ли они. или фильтр .
  3. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Алвен, Снимал их, продувал - они чистые.
  4. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Кнопка праймера аж залипает.
  5. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Спасибо за поддержку - заработала.
  6. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Коса AlKO FRS 4125 коса душиться, не развивает обороты, чем больше жмешь на газ тем меньше обороты. Снимал глушитель пробовал без него, пробовал без топливного фильтра, потом без воздушного, пробку бачка топливного откручивал -не помогает. Кто может сталкивался с такой проблемой?
  7. Outlander81
    Outlander81
    Outlander81
    Украина, г. Киев
    Это могут быть как проблемы зажигания - слабая искра например, также может быть забит топливный фильтр в бачке, или подсос воздуха (нужно проверить крепление карбюратора к двигателю, затяжку болтов на головке цилидра).
  8. sos2
    sos2
    sos2
    Купил Patriot Eg 1200.
    Косит хорошо, но есть то, что не нравится:
    1. нож больше мнет траву, чем режет
    2. при косьбе леской триммер быстро отрубается. Причем отрубается по моменту, т. е. двигатель работает, а головка не крутится. при подъеме в верхнее положение (случайно отметил) головка зацепляется и триммер начинает работать, правда недолго.
    В чем причина?
  9. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    триммер паккард спенс 33 см. 3 третий сезон есть проблема-плохо заводиться-только если залить смесь в цилиндр выкрутив свечу. вопрос в чем может быть проблема? если заведется работает нормально
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Снимите головку и посмотрите .
  11. sos2
    sos2
    sos2
    А что я надеюсь увидеть? Причину того, что нож мнет траву, а вращение отрубается по перегрузке?
    Типа "изучайте матчасть" - это говорят, когда нечего ответить ...
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ну если слушать не хотите, изучайте. ;) и не задавайте вопросов. :hello:
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Значит с валом или сцеплением на Вашем триммере не все в порядке. Нет должных оборотов, поэтому и мнет траву. О какой перегрузке может быть речь :faq:.
  14. sos2
    sos2
    sos2
  15. sos2
    sos2
    sos2
    Логично. Но если с леской, то замечательно. Следовательно, обороты ни при чем.
