Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Понял. Благодарю за совет.
  2. АлексейСК
    АлексейСК
    АлексейСК
    Ставрополь
    Здравствуйте. если кто сталкивался с таким подскажите в чем причина: помыл двигатель бензокосы Shtil снаружи со всех сторон теперь какие-то непонятки произошли, коса заводится с полпина, но не сбрасывает повышенные обороты, после нажатия газульки добавляет обороты и опять не сбрасывает. подскажите че и где я накосячил, что залил и можно ли исправить без похода в сервис
  3. Серегавлад
    Серегавлад
    Серегавлад
    Простите меня, если я все внимательно прочитал то похожие вопросы и ответы уже есть, хочу спросить для своего успокоения, купили бензокосу фирмы AL-KO марка FRS 4125 привез на дачу в этот же день и стали косить травы, но примерно минут так через 30 у триммера упали обороты и перестала крутиться катушка с леской и при нажатии на газ стала глохнуть, я её отнес в сервис но чудесным образом вдруг стала нормально работать, вот прошу у вас помощи боюсь что магазинная гарантия пройдет а триммер сломается, хотелось бы знать что это может быть, Спасибо за ранее.
  4. Pavidlo
    Pavidlo
    Pavidlo
    Спасибо большое за помощь.
    Можно ли подождать до осени, чтобы везти в сервис (сам вряд ли сделаю) или нужно срочно чинить ?
  5. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    По варианту "а" - можно работать долго.
    По варианту "б" - рискуете поплавить оболочку приводного троса, что, в свою очередь, приведёт к его "клину" и разрушению... (в работе потрогайте голой рукой корпус сцепления, если обжигает - срочно в ремонт)
  6. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    Обащаюсь к старожилам за советом по просьбе соседа - у него мотокоса ProRab 8406P и с новья постоянно выходят из строя свечи. Двигатель работает некоторое время на новых, после чего обороты падают и двиг глохнет. Завести помогает только замена свечи. Сначала грешили на масло, на двигателе указаны пропорции 1/25, но с изменением до 1/40 мало что изменилось. Со стороны глушителя всё чисто. Из за чего может быть такое?
  7. aeternal
    aeternal
    aeternal
    Барышевка, Киевская область, Украина
    Здравствуйте, форумчане. Нужен совет по поводу запуска новой мотокосы. Вчера купил мотокосу Hyundai Z-340, при покупке проверил только наличие всех докумнетов на гарантии, работу косы не проверял. Следуя инструкции собрал косу уже дома, в 70 км. от Киева. Дальше согласно инструкции: приготовил смесь в указанных в инструкции пропорциях 1 к 40 (на 0,5 бензина добавил 12,5 масла для 2т двигателей Олео-мак). Залил в бензобак, подкачал (нажал раз семь на "подсос"), закрыл воздушную заслонку, на ручке перевел переключатель в положение старт. После этого начал заводить, но ничего не происходило, даже не схватывалось. Выкрутил свечу - вся в бензине. Очистил, прокалил, еще раз очистил. После история повторилась. На третий раз я с попытки десятой при немного открытой воздушной заслонке и снятом воздушном фильтре все таки ее завел - работала ровно и на холостых и при нажатии на газ. Потом решил заглушить, вынес во двор, начал запускать - та же история что и раньше, но на этот раз уже ничего не помогло.
    Посоветуйте, что я сделал возможно неправильно, и как реанимировать косу, что бы она все таки завелась, очень не хочется везти ее обратно в магазин. Кстати, выкручивание свечи не ведет к потере гарантии?
  8. Outlander81
    Outlander81
    Outlander81
    Украина, г. Киев
    Свечу заменить на новую не пробовали? Так может чудить или свеча или катушка зажигания.
    Выкручивание свечи во-первых не влияет на гарантию, во-вторых не нужно говорить в сервисе о том, что вы это делали.
  9. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Я бы проверила компрессию может колечки под замену.
    в сервисе больше молчать по типу не знаю, не понимаю. Пусть сами определяются что и как.
  10. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    Так проблема это с самой покупки у него. Врядли новый требовал замены колец.
  11. Outlander81
    Outlander81
    Outlander81
    Украина, г. Киев
    При плохой компрессии ровно работать на разных оборотах не будет. А автор пишет что иногда работает.
  12. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    Пособия для дилетантов: нет такого пунктика:)
    Купил мотокосу texas bc-43. Обкатал ее на малой кошеной траве культурненько. Потом пустил на нормальную косьбу.
    Работал по часу в день, не перегревая. Всего пару дней! Но потом заметил - на холостом ходу постепенно перестала останавливаться триммерная головка. Как крутилася так и крутится. Попытки остановить на холостом ходу не было-щелкаю OFF. Теперь при заводе постоянно полный газ (тросик я смотрел, он не растянулся, все отлично. Потом ручку разобрал, все обратно собрал, карбюратор даже снимал-все в норме, это ж новая коса, винт качества смести вообще не дает ну ничего, будто он и не винт совсем:)]
    Далее свечу ставил bosh вместо torch-без разницы, делал новую смесь, предыдущую слил...ПОЛНЫЙ ГАЗ и все тут
    В чем проблема? Посоветуете или может ссылку на подобный вопрос в форуме. Нервов на вых-х потрепала коса...обидно, новая весчь"
    Спасибо! Огромное!
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Снимите фильтр воздушный и посмотрите ход заслонки .
  14. Outlander81
    Outlander81
    Outlander81
    Украина, г. Киев
    А винта регулировки холостого хода на карбюраторе нету? Только винт качества смеси? такого я еще не встречал.
  15. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    ход не нарушен, проверял:)спасибо
    еще есть винт регулировки самого тросика
    ps: это же не сцепление? у нового аппарата
