Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    главное внутри все маркировки sunseeker какой то, что пластик, что движок
    для бренда лишь гарантийный талон да наклейка texas (коробки вообще чисто белые без единой надписи были)
  2. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    Так в чем может быть причина выхода из строя свечей? Следов перегрева вроде нет. Свечки проверяли тестером, все умерли. Загадка, однако...
  3. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Здравствуйте,
    кто знает, почему при косьбе (солнце, жара 28 Град) рычаг дросселя воздушной заслонки сам "ползет" вверх на закрытие заслонки, приходится приматывать чем нибудь, чтоб удержать эту странную прыть?
  4. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Извините - рычаг воздушной заслонки вместо "рычаг дросселя воздушной заслонки" в моем предыдущем вопросе #408.
  5. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    Ну надо полагать вибрация тому причина. У знакомого таже ситуация. Проволкой примотал и не парится
  6. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Странно то, что в предыдущих сезонах этот рычажок сам под действием вибраций падал вниз, открывая воздушную заслонку, и я даже был доволен такой "автоматикой"! А сейчас - наоборот, ползет вверх и закрывает заслонку, что тут же ухудшает работу движка. Я сначала подумал, что случайно чем нибудь задел и приподнял, но когда это повторилось раза три, пришлось приматывать проволокой наспех!
  7. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    У меня еще 15 соток зарослей в рост человека - и что при запуске - отвязывай/привязывай рычаг, наверно ж есть причина этому !
  8. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    Какой нибудь крючок петельку сделать, чтоб быстро накидывать
  9. Varfolomey
    Varfolomey
    Varfolomey
    Н-ск
    Та же проблема, планирую поставить резиновую шайбу под винт-ось или утяжелить нужную сторону рычага.
  10. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    Не успел отписаться... Вечером решил еще раз пересмотреть в чем дело. Оказалось:
    В бак не поступал воздух и там образовался вакуум. И сейчас, каждую треть бака приходится открывать крышку - пускать воздух иначе поднимаются обороты.
    открыл бак - все сразу заработало. Коса показала красоту - молола траву, как зверь
  11. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    sunseeker bsb43 это то же самое, что и тexas bc-43 (отличия ЛИШЬ в круглой этикетке с логотипом на моторе и двугодичной гарантии от texas+инструкции с фирменным талоном, которой я не пользуюсь)
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Такие чудные свечи.
    В крышке резиновый клапан. мог присохнуть .
  13. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    Чудные. Даже Бош и Чемпион больше получаса не работают. Мне остается только посочувствовать человеку
  14. Rafikxan
    Rafikxan
    Rafikxan
    Ульяновск
    Добрый день форумчане! У меня такая проблема. Бензокосилка Кратон, эксплуатируется 4-й сезон. Вчера во время косьбы двигатель начал работать с перебоями. Теряется мощность. Оказался - ослабли болты крепления карбюратора. Подтянул и после этого перестал заводиться. Свеча рабочая. Искра есть. Компрессия в норме. Фильтр чистый (даже без фильтра не заводится). Глушитель проверял, тоже в норме, сухо. Топливная смесь тоже по инструкции. Карбюратор перебрал, продул, все чисто. Что еще ему не хватает, ума не приложу. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
  15. Outlander81
    Outlander81
    Outlander81
    Украина, г. Киев
    Свеча мокрая или сухая?
    Если мокрая - возможно пропала компрессия из-за перегрева или поломка зажигания.
    Если сухая - топливо не попадает в цилидр.
