Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Можно спросить? А как свечи тестером проверить?
  2. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    Легко. С помощью свечного тестера на пьезоэлементах. Все автовладельцы знают о нем. Конечно, он просто покажет что свеча не оборвана и не закорочена на массу, то есть на способность создавать искру вообще, а вот качество самой искры по большому счету останется на веру. А обычным бытовым тестером можно разве что сопротивление резистора там померить, при условии, что он там есть
  3. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    Всем привет. Есть проблема с триммером Хамерфлекс МТК31, треснула пластиковая головка. Где покупал косу там нет триммерных головок, закончились (будут через 2 месяца). Попрозванивал по Москве продовцов, чет нет ни где. Может кто сталкивался с этой проблемой и нашел решение или кто знает где есть в наличии. Подскажите.
    Спасибо.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Прикольно но я не знаю. Я мало того, что автовладелец, хоть и бывший, но ещё и телемастер. А о такой штуке не знаю. слышал раньше о стенде каком то. Типа в вакууме свечи проверяют. Но о тестере таком не слышал...
  5. Mitri4well
    Mitri4well
    Mitri4well
    Переславль-Залесский
    Всех категорично приветствую) прошу совета - у меня райби 750 эр триммер. Покупали в году 98 наверное. Работала безотказно все годы, но соблюдались все меры (только свежее топливо и масло) хранение в теплом месте зимой. Ресурс таков каждый год двадцать соток каждые две недели. сначала начала глохнуть сама, но после отдыха работала, потом плохо заводиться стала, а потом посреди косьбы заглохла. разобрал, есть нагар на цилиндре отчистил, свеча хоть и старая, пашет, но она абсолютно сухая. Как я полагаю дело в карбюраторе? подскажите стоит ли лезть самому или везти в сервис?
  6. MonoJet
    MonoJet
    MonoJet
    Питер
    Всем привет. Триммер Echo GT-22GES - на холодную заводится хорошо и несколько минут работает нормально, косит. Потом начинает работать неустойчиво, на холостом ходу и под нагрузкой, чувствуется потеря мощности, начинает глохнуть. Если оставить работать на холостом ходу и слегка прикоснуться пальцем до наконечника свечи - моментально глохнет. Если прижать свечу к цилиндру с силой, то начинает работать более устойчиво.
    Свеча закручена нормально, замена свечи ничего не дала. Прокладка дырявая?
  7. Mitri4well
    Mitri4well
    Mitri4well
    Разобрал карб на мембранне сплющенная штука
  8. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    Типа такого: http://www.avtoacs.ru/catalog/auto/detail/37341/
    Есть и специальные для сервисов там проверка под давлением, что гораздо ближе к реальному. Бывает какая то микротрещинка или нагар на изоляторе и при атмосферном давлении искрит нормально, а при 10-12 атм., когда сопротивление между электродами возрастает, пробивает на массу
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А нет в глушаке сеточки- искрогасителя? Выкинуть бы её надо. .К Mitri4well это тоже относится. ,
  10. Mitri4well
    Mitri4well
    Mitri4well
    Нее у меня все хорошо с сеточкой и выхлопом - проблем нет.
  11. MonoJet
    MonoJet
    MonoJet
    Питер
    Честно говоря не знаю, поиск в Гугле ничего не дал, но попробую разобрать сам.
    А свечой провод можно заменить только в сборе с магнето?
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Valerich, так такие приборы еще с застойных времен продавались ;). Когда ездил на Москвичах и Жигулях всегда пистолетик этот лежал в инструментах. По-моему и сейчас в гараже валяется, надо поискать. Очень полезная штуковина. Можно было проверить свечу не выворачивая из цилиндра :victory:, по щелчкам и усилию на курке пьезоэлемента .
  13. Nikitos1980
    Nikitos1980
    Nikitos1980
    Добрый день
    Триммер забарахлил и пришлось разобрать моторную часть, а оттуда вывалились две детали: пружинка и еще какой-то предмет. Ума не приложу, как они устанавливаются. Помогите пожалуйста найти либо инструкции к триммеру, либо может кто подскажет что куда устанавливается?
    Спасибо
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это собачка стартёра с возвратной пружинкой.
    Правда, вынужден Вас огорчить - это не лечится. Если уж выпала, то так и дальше будет выпадать.
    Купите деталь жестяную, прямоугольную, что накручена на коленчатый вал. Она будет в сборе с собачкой и пружинкой и называться должна "плата собачек".
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не могу сказать. Не знаю.
    Такой был. Помню.
