Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Meles
    Meles
    Meles
    Краснодарский край
    IMG00152.jpg IMG00153.jpg IMG00154.jpg Пытаюсь отправить фотки. На 2-ой и 3-ей вариант борьбы с растянутым тросиком газа.
  2. MonoJet
    MonoJet
    MonoJet
    Питер
    В общем снял я глушитель, сеточки никакой не нашел, глушитель продувается легко. А вот выпускное отверстие цилиндра было забито толстым слоем сажи - узкое как глаз китайца:) .Очистил его от сажи и триммер заработал нормально:cool:.
    valerich, спасибо за толчок в нужном направлении:hndshk:
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну и слава богу! Рад был помочь. Почему то, в хороших триммерах два дефекта: Забит фильтр воздухоочистителя и забит нагаром выхлоп. :)
  4. Неспец45
    Неспец45
    Неспец45
    Ханты-мансийск
    Всем привет. Кусторез Интерскол 23\33 не работает на холостых. Заводится хорошо, держишь обороты работает, газ отпустишь глохнет. Где искать неисправность подскажите
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%2B%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%2B%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%2B23%5C33&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.interskol.ru%2Fforum%2Fcomments.php%3FDiscussionID%3D5335&ei=2-jBUfb8KY2B4ATblYG4Bw&usg=AFQjCNHSvhSlNjxFyZsbx3MW3bJz2G97rA&bvm=bv.47883778,d.bGE&cad=rjt
  6. Неспец45
    Неспец45
    Неспец45
    Ханты-мансийск
    Спасибо помог. Мне до сервиса долго ехать. Может можно дома на коленке сделать, а то трава растет.
  7. Zebroid
    Zebroid
    Zebroid
    Череповец
    Здравствуйте. У меня газонокосилка Texas GT261. Пару лет работала как часы. Но в этом году возникла проблема. Во время работы звук у двигателя как будто он работает с большой нагрузкой. в результате чего перегревается за 10 мин. после чего не разгоняет обороты. после того кака подостыла 5 мин габоты и тоже самое. плюс еще начинает двигатель стрелять. вроде все прочистил и фильтра и привод. эфекта ноль.
  8. Dimbas1
    Dimbas1
    Dimbas1
    Воронеж
    Подскажите где в Воронеже или в интернет магазине заказать защитный кожух или ограничительный нож на защитный кожух?
  9. Meles
    Meles
    Meles
    Краснодарский край
    Подскажите! можно ли, и как проверить работоспособность блока зажигания, снятого с двигателя Патриот?
    Какие контакты можно прозвонить и какие параметры должны быть? Есть прибор Ц 4312.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Никак.
    Только на двигателе. Проверяем, не размагничен ли маховик, проверяем свечу на пробой "на воздухе". Если искры нет - всё, ищем новый модуль. Если есть - увеличиваем зазор на электродах свечи до 3 - 4 мм и снова проверяем. Исправный модуль пробьёт "на воздухе" и такой большой зазор, неисправный - нет.
    Да, провод "глушилки" с клеммы при проверке должен быть снят.
  11. Неспец45
    Неспец45
    Неспец45
    Ханты-мансийск
    Подскажите, что делать? Не работает на холостых интерскол 23\33. Карбюратор вроде чистый.
  12. Majakovskiy
    Majakovskiy
    Majakovskiy
    Харьков
    Здравствуйте!
    Купил китайскую мотокосу Bautec bbg 4302, и на следующий же день начались проблемы. Сначала открутился переходник карбюратора (соединяет карбюратор и цилиндр), и естественно сразу же нарушилась работа инструмента, я так понял он регулярно будет теперь откручиваться от вибрации. Но это не главная проблема. Катушка мотокосы крутится на холостом ходе. Регулировка винта холостого хода не помогает, так как при уменьшении оборотов аппарат просто глохнет. Я думаю, что дело в некачественном китайском сцеплении, и вот почему я пришёл к такому выводу. Я попытался открутить штангу от двигателя, открутил 4 крепёжных болта на верхнем редукторе, но штанга даже не шелохнулась, как будто что-то распирает чашку изнутри. То есть я попросту не могу отделить штангу от двигателя, вернее сказать верхний редуктор, так как штангу можно снять, ослабив хомут на редукторе и вывернув стопорный болт, который вкручивается в центр штанги. Подскажите, пожалуйста, как можно снять верхний редуктор и можно ли устранить такую поломку своими силами?
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Olegych, подскажите. что то я забыл. трубки с бака на карбюратор.
  14. Kagorets
    Kagorets
    Kagorets
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, к чему приводит открытый клапан декомпрессии при работе? Это может иметь отношение к обеднению смеси и калильному зажиганию?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И сильно крутится? Если при опускании на землю она перестает крутиться то и не парьтесь. Пускай крутится.
    Да и разбирать китайское чудо лучше не стоит потом не соберете, пока работает и хорошо, как сломается будете думать что дальше делать. Знали ведь что покупали.
