Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Strannik753
    Strannik753
    Strannik753
    Воронеж
    Добрый вечер.
    Месяц назад купил мотокосу Sturm BT8942D. Это первый опыт использования подобного инструмента.
    Первый запуск косы получился трудным, вначале завелась, но минут через 5 заглохла, потом примерно полчаса ушло на то чтобы завести снова. После этого нормально отработал, израсходовал 5 литров бензина, коса заводилась без с 1-3 рывка, при этом дозаливал смесь когда в баке оставалось примерно 100-150 грамм смеси. Последний бак отработал полностью, косил пока коса не заглохла. После этого снова долго заводил. После того как коса завелась косил ещё два дня (израсходовал где то ещё 5 литров бензина). Заправлял аналогично когда в баке оставалось 100-150 грамм смеси. После последней заправки отработал минут 5 и коса заглохла. После этого завести не могу.
    1) Использовал смесь как написано в инструкции 25 к 1.
    2) Работал примерно на 60% мощности, потому как в инструкции не рекомендуется работа на полной мощности пока не прошла обкатка (10 часов работы).
    3) На паралоне воздушного фильтра присутствует немного смеси, но пробовал завести без него - не завелась.
    4) Глушить чистый пробовал продувать воздух циркулирует.
    5) Прочитав ветку склоняюсь к тому что залита свеча, но выкрутить её пока не могу, так как ключом из комплекта не получается, закручена намертво, боюсь ним повредить косу, попробую выкрутить как куплю другой свечной ключ.
    6) Если правильно понимаю то смесь поступает в камеру сгорания, так как при попытках завести из выхлопной трубы виден лёгкий дымок. При этом такое чувство что двигатель захлебывается. Ради эксперимента снял колпачок со свечи и дернул стартер звук от двигателя аналогичный, что и при надетом колпачке.
    7) Поршень гладкий, кольца на месте.
    8) Когда пипкой подкачиваю видно что из карбюратора смесь в бак возвращается с пузырьками воздуха - Так и должно быть?
    Конечно точно о причине того почему коса не заводится можно будет говорить после того как выкручу свечу и гляну, что с ней, но подскажите может быть другая причина, что коса не заводится кроме свечи.
  2. Kostj75
    Kostj75
    Kostj75
    Вязьма
    Захлебывается.
  3. Kostj75
    Kostj75
    Kostj75
    Вязьма
    Сетку на глушителе прочистил, заборный фильтр новый, заводил без воздушного, свеча новая рабочая.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Давно меняли?
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как холодный что ли? Тогда карб надо смотреть. Получается топливо плохо поступает.
  6. Kostj75
    Kostj75
    Kostj75
    Вязьма
    После поломки
    карбюратор с рабочего ставил, поработала минут пять и опять все по старому.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Бред какой то. Не должно бы так быть. Тогда у меня и предположений нет.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня в прошлом году тоже самое было: на холостых работает, а начинаешь косить -глохнет.Недостаток топлива. Попробовал праймером покачать - не качает. В общем снял на время на время топливный фильтр и сразу всё заработало. Временно поставил фильтр от пилы, докосил.
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Рассыпалось крепление велоручки к валу, где искать новое? Триммер ноунейм, подойдет любое с подходящим диаметром.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не понял. Скоба что ли?
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Смесь 1/25 это явно перебор... слишком много масла, свеча, думаю, будет загажена...
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Вот такой вот узел примерно. Рассыпался из за некачественного метала.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ой ё. У меня не такой. Но скользит зараза. Надо велосипедную резину подложить.
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    любой, лишь бы по диаметру подошел, фото для примера выложил. Мой восстановлению не подлежит.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Поставьте с велосипеда. ;)
