Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Эврика! :um:
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Они теперь на разный вкус и кошелёк.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    его такой на вал не оденешь, вот в чем косяк, нижняя же часть не разборная:( Да и под диаметр нужный найти врядли получится
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Они разные. а диаметр решается прокладкой .
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    они все с глухой одной стороной:(
    Вал у меня 26.69 см
    ручка 23.55 см
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  7. АлександрК83
    АлександрК83
    АлександрК83
    Доброго времени суток!
    Не подскажете касательно 468 поста, какие могут быть варианты?
    Заранее благодарен
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А какие там варианты. Фильтр в баке находится.
  9. АлександрК83
    АлександрК83
    АлександрК83
    Valerich, решить местно возможно? В бак идет два шланга миллиметра 4, где фильтр - не видно
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Конечно можно:.а шланги: один как раз с фильтром, обычно снизу. А второй обратка, излишки топлива возвращаются. Как то так (первая попавшаяся инструкция)
  11. АлександрК83
    АлександрК83
    АлександрК83
    Вечером доберусь до него - гляну. Но если он забит, то как нажатием на прозрачный резервуарчик топливо поступает в него через шланг подачи, и возвращается через шланг обратки в бак (судя по пузырькам воздуха достаточно шустро)? Или я чего-то не понимаю?
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну закачать то можно. Но про воздух поподробней можно? Где вы пузырьки видите?
  13. АлександрК83
    АлександрК83
    АлександрК83
    В шлангах. Резервуарчик, он типа кнопки сделан, чтоб подогнать топливо близко к расположению заслонки, возможно там карбюратор стоит.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кнопочка праймером называется. Ну подкачка по нашему. В ней воздух ничего страшного, хотя прокачивается. А вот в шлангах где? Ну и праймер на карбе конечно.
  15. АлександрК83
    АлександрК83
    АлександрК83
    Как правило в обратке, в шланге подачи только когда праймер не набран, после воздух по нему не поступал. А в обратке потому, что праймер до конца не набирается, скроее всего
