Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. ВикторЯР
    ВикторЯР
    ВикторЯР
    Ярославль
    Добрый день. Треснула крышка от бензобака триммера patriot pt2540, в интернете ничего найти не могу. Можно ли эту крышку найти в магазинах? или не стоит даже пытаться. Заранее благодарю
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А в сервисном центре не пробовали спрашивать?
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    https://www.bigam.ru/service/
  4. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    А по моему вопросу неужели нет комментариев?
    а то сижу в деревне, до сервисов не доехать в разумные сроки
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Сделайте фото свечки .
  6. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Сейчас я открутил движок от редуктора и снял задний кожух.
    Выкрутил свечу, поднес к корпусу, провернул стартер - искра пробивает. Если просто в воздухе держать - искры нет (я не сильно спец, так что не знаю, что это значит)
    Вот вид с двух сторон, но я перед тем, как последний раз заводится, после которого все и умерло, я свечу выкручивал. Выглядела она примерно так же, и промывал очистителем карбюратора.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Иначе НЕЛЬЗЯ .
    Свеча вроде как сырая. и похоже у вас переливает карбюратор. их болезнь .
  8. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    А не могли бы прояснить "иначе НЕЛЬЗЯ" - в смысле, по-другому искра и не будет пробивать, т. к. нет контакта с массой? так? "у них болезнь" - а делать то с карбюратором что? и с чего вдруг он стал вот резко переливать... по-любому спасибо за участие, кроме вас пока никто
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Zergboy, а Вы глушитель снять не смогли бы?
    На всякий случай нужно посмотреть состояние поршня со стороны выхлопа - нет ли задиров, не дай Бог...
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    И может умереть зажигание .
  11. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    попробую завтра снять
    я вообще хочу и стартер попробовать открутить
    я так понял, надо зафиксировать коленвал и через отверстие открутить болт
    и как смотреть задиры (на что это вообще похоже)? или когда сниму глушак и так все станет ясно?
    спасибо!
  12. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Patriot T 552 Pro Plus отработал немного, летом 2012 около 20 часов (навскидку) леска но 50/50
    Этим летом часов 5 в общей сложности. Неисправностей было много. Но последняя основная -заводится,на холостых работает, на газе глохнет. Было несколько версий:
    1. Засорен глушитель
    2. Засорен воздушный фильтр
    3. проблемы карбюратора.
    Воздушный фильтр оказался замасленным,
    Глушитель вроде чистый, но после съема обратил внимание на царапины на поршне.
    Разобрал движок для осмотра. На Фото все вмдно.
    Собственно вопрос- пациент мертв или можно попробовать реанимировать? Если ранимировать, то
    во что примерно может обойтись ремонт и что вообще надо делать?
    Вероятная причина -перегрев?
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    От 2500 запчасти. если они есть в продаже. они и без причины разваливаются, поскольку сделаны из ...
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Увы, да. Цилиндр и поршень под замену. И ещё нужно искать причину перегрева, а то и новые так же накроются.
  15. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Скажите, а может ли быть причина перегрева в смеси?
    На Патриот идет смесь 1:25 (масло патриот). А я заправил штилевской смесью (1 (штилевское масло):50 (АИ92)
    Кстати, на штилевской смеси у меня работает хуска128. Это опасно для нее?
    Я так понимаю не рекомендуется АИ95 (не исключаю, что и его мог купить, не помню уже)
