Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Причина, думается, из-за избыточного колличества масла в топливе, плюс неправильная обкатка, что в результате привело к залеганию колец,- к перегреву с последующими выходящими...
  2. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Leonid, соболезную.
    Похоже, у меня такая же история.
    Olegych, не смог открутить стартер. Там по непонятной логике шуруп под меньшую отвертку, а у меня такой нет. Так что со стороны глушителя пока не могу сказать. Но вот фотки поршня со стороны карбюратора сделал - и увы, неутешительно.
    Во последовательные фотки проворачивания стартера.
    Царапины начинаются не сразу, но легче ли от этого?
    А какова вообще природа таких задиров?
    Что-то попадает или просто тупо вспучивает металл и он расслаивается?
    И я так понял что если такая красота - то это под замену и цилиндр и поршень. Но по деньгам - лучше эти две с половиной добавить к покупке новой бензокосы... Так?
    Или можно провести какие-нить реанимационные действия, кроме замены на новые, просто чтобы не выкидывать на помойку?
    Типа расточить цилиндр, поставить кольца...
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Да и по ходу вопрос - почему избыток масла - плохо?
    И про неправильную обкатку - IljaajlI, вы что имеете ввиду?
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Про обкатку, - на холостых не обкатывают... (нагар на поршне, плохая вентиляция, быстрый перегрев)...
    Большое количество масла хуже меньшего количества... Чем больше масла в смеси, тем хуже смесь горит, тем больше отложений... Отложения это своего рода абразив, который имеет свойства вмешиваться в работу и наносить вред поршневой в целом, особенно при залегании колец (тоже причина в избытке масла) в виду разности зазоров по всему диаметру поршня/цилиндра...
  5. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    как таковую обкатку не делал, просто косил леской (в том году). Вообще гашетку давил всегда на полную, но всегда с нагрузкой (травы по грудь). Может конечно и перестарался, надо было перегазовывать иногда без нагрузки. Возможно причина в большом баке, раза в два больше чем на хуске128, а кошу обычно до пустого бака (земля бескрайняя).
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Этот самый нагар на поршне легко сбить в процессе работы двигателя при неправильном подборе бензина, который вызовет детонацию... Хуже, когда октановое число выше нужного, так, как чем выше это число, тем бензин горит дольше,- на возврате поршень будет подвергнут всё ещё горящему бензину,- получается удар по поршню, который мало того, что разбивает поршню "голову" постепенно, так ещё и способен сбить нагар, который вмешается в дальнейшую работу,- результат губительный для поршневой, если и не глобальный, то, в любом случае, не положительный...
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Иногда можно использовать подсказку,- которой служит электрод свечи зажигания... Белый- бедная смесь, либо много воздуха, либо мало топлива, причины нужно выяснить... С воздухом самым простым способом можно "играть" посредством степенью открытия заслонки воздухана... но в причине всё же нужно разобраться...
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Бред. Как в каше: Масло лишним не бывает... Не в том смысле, что лейте больше, но причиной задиров излишнее масло точно быть не можент.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Часть сообщений была удалена. Прошу Вас соблюдать правила форума! Будьте взаимно вежливы друг к другу :hndshk: .
  10. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    мне тоже так кажется, кроме того, в инструкции написано, что при активном использовании масла должно быть в смеси немного больше, чем предписано.
    а по моему коню с картинками - не лечится?
    и все-таки повторю вопрос - почему задир вообще возникает? в чем природа явления?
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Обычно причины две могут быть, насколько я знаю. 1-я Это как раз мало масла. Не хватает смазки и дерёт.
    2. Слишком бедная смесь (не правильно отрегулирован карбюратор, высокие обороты), следствие перегрев, соответственно получается, что поршню уже не поместиться в цилиндре...
    PS: Как то так. Это как я себе представляю. Профи может эти процессы лучше конечно объяснят. Ну а я как мог. :|:
  12. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Valerich, понятно, спасибо :super:
    и последний вопрос - если задиры не во весь поршень, по идее декомпрессии не должно быть... если в цилиндре, конечно, все не в сеточку :aga:
    т. е. - вопрос такой, обнаруженные задиры и есть причина невозможности завести движок, или можно поискать что-то еще?
    ох, напоминает мне эта тема вопрос ремонта автомобиля и наших сервисов... дешевле и главное, спокойнее, разобраться во всем самому... а то ведь потом следующую бензокосу придется чинить по тем же причинам...
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Есть такие, которые правят всё наждачной бумагой нолёвкой и после работают многие годы...
    p. s: К таким не отношусь от части, лично приходилось наблюдать процесс нормальной работы после таких манипуляций... иногда это заставляет задуматься...
  14. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    IljaajlI, понятно :)
    ответ ясен - на помойку, но если есть свободное время, то можно и поразвлекаться :)]
    Ну, время есть, так что буду нулевку по поршню осваивать
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Не правда, не было такого совета с моей стороны...
    Всё как раз наоборот... Перечитайте ещё раз...!
