Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Alexgreen001
    Alexgreen001
    Alexgreen001
    День добрый, форумчане! Обнаружил я тут недавно дыру в цилиндре кустореза Forward FBC620-PRO. На складе официального представителя ни цилиндров ни поршневых групп на 62см3 в настоящий момент нет. Сказали, что, в принципе, можно найти, а где не сказали :). Вот и ищу неспешно. Ни кому не попадались?
  2. Leonid
    Leonid
    Leonid
    Обнинск
    Есть мнение, что может. Лишнее масло -образует излишний нагар, который при определенных обстоятельствах может сработать как абразив
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Масло- абразив? По моему нонсес... Не реально! Не, я видел, что кольца залегали, ну типа залипли, керосином отмачивал. Но Абразив из масла... Извините меня, но это перебор. Нафига тогда вообще масло?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Братцы а что мы гадаем тут может, не может :faq:. Я к примеру тоже думаю что не может такого быть из-за переизбытка масла, но не уверен :no::|:. На старинных ДВС такого не могло случится. Там двигатель мог просто не запускаться. Давайте Олегычу это вопрос зададим. Он эти двигатели диагностирует, ремонтирует, дает заключения о причинах неисправностей, поэтому может и тут нас рассудит?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да. Прошу прощения, но предыдущая страница не открылась по клику, спасибо Игорю - дал ссылку.
    То, что понял по выложенным фото - беда. Под замену всё, и, суда по характеру повреждений, не исключён ещё и коленвал...
    К сожалению, плоское фото не даёт более полной картины, как его качественно не делай. Но вот то, что рассмотрел, это не перегрев и не недостаток смазки. Уж больно царапины механические, как будто кусочек металла протащило между поршнем и цилиндром. Похожие царапины бывают от выскочившего стопорного кольца...
    Короче, надо снимать цилиндр и внимательно смотреть коленвал. И искать, чем дёрнуло поршневую.
    А потом уже думать, менять поршневую, или не забивать себе голову и покупать новую косу. Пока не понятно.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Речь идет о шлаке, коксе образующихся после сгорания масла... Чем больше масла, тем больше отложений, если без глубокого вникания в суть...
    Тот самый кокс, шлак и является абразивом...!
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Насколько понимаю, задир поршневой в этом случае может произойти только
    , а вот какие нужны эти обстоятельства :faq:. Надо опять Олегыча на помощь призывать :). Может сталкивался с такими вещами :faq:.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сталкивался, да.
    Здесь вопрос достаточно сложный и, если честно, до конца недодуманный:)
    Вот что получается: При сгорании смеси часть масла и бензина (вспомним нагар в 4-т, где масла теоретически нет в камере сгорания) сгорает и образует сажу и прочие подобные компоненты. Большая часть её вылетает в выхлоп, но немного остаётся в камере сгорания и на днище поршня.
    Избыток масла в смеси естественным образом количество этого нагара увеличивает.
    Но вот приведёт ли этот нагар к аварии двигателя, однозначно не сказать. Встречались двигатели с идеальным состоянием поршня, колец и зеркала при таааком слое нагара:ogo:... И в то же время бывают повреждения от нагара в относительно чистых двигателях.
    Я вот думаю - что может сыграть роль детонатора? Если, скажем, бензин со спиртом, или ацетоном, то температура его сгорания будет выше, чем обычно. А если ещё октановое число низковато, то ловим детонацию. В этом случае отрывы кусочков нагара обеспечены стопроцентно. И микрозадиры, естественно, тоже. Переходящие в настоящие задиры, похожие на тепловые.
    Однозначно сказать, что избыток масла в смеси приведёт к аварии - нельзя. Не обязательно, и даже, скорее всего, не приведёт. Но вот при сложении провоцирующих обстоятельств двигатель, работающий на смеси с избытком масла, будет повреждён быстрее, чем работающий на стандартной смеси.
    К стати, мою версию подтверждает и рекомендация производителей слегка переобогащать топливную смесь на преиод приработки именно регулировкой карбюратора, а не увеличением количества масла в бензине. Хотя, на первый взгляд, и то, и то приведёт к одному результату - лучшей смазке.
    Вот как то так...
    Покритикуйте, я сам не очень уверен.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Мне так же кажется. Если не брать в расчет чисто «железную» причину (поломка колец, или царапины другой какой железякой), то дальше причиной может являться микрозадир, например, от песчинки, куча которых может попасть при заправке, и дальше в этом месте и пошло разрушение. И работу эту, уже будут выполнять шлаковые частицы. И тут уж избыток масла - только ускоряет процесс.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И я не согласен. От избытка масла могут кольца залечь (залипнуть), но ни как масло по своим физическим свойствам не может стать абразивом. Если только не
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Кольца залегают это одно, но и от нагара на днище поршня ведь никуда не денешься:no:, он просто обязан появится! Вот как раз отрыв его при определенных обстоятествах и может пошлифовать зеркало цилиндра и поршень. Но естественно не на столько сильно, как показано на фото. Тут Олегыч прав, или стопорным кольцом или откололся кусок юбки поршня. Надо в общем вскрывать двигатель, смотреть причину таких разрушений, выбрасывать косу и покупать новую:close::)].
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Melared, Не спорю. Последнее думаю будет правильнее. :) Не вижу смысла их ремонтировать.
  13. Nyc4642
    Nyc4642
    Nyc4642
    Привет всем! кто поможет.
    триммер efco 8530, с двухтактным двигателем. поработал, заменил леску - начал заводить, с первого раза завелся, но потом заглох,...2-й раз...и после третьего раза тросик стартера как будто заклинил и перестал вытягиваться, в чем проблема?
    никаких срежетов стуков и прочего не было
    заглушил как положено
  14. Alexgreen001
    Alexgreen001
    Alexgreen001
    День добрый! Вчера спрашивал по поводу цилиндра 62см3 на Forward, но никто не отозвался, да и нет их нигде :(. Решил колдануть: воткнуть ЦПГ на 51,7см3. Позвонил в сервис, техник сказал "всё встанет, только коленвал ещё возьми, цена за весь комплект 1270руб.". В понедельник поеду забирать запчасти. Поставлю - отпишусь ;).
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Выверните свечу, попробуйте провернуть без неё.
    Затем снимите стартёр (там всё видно и просто) и попробуйте провернуть стартёр сам по себе и коленвал сам по себе. Будет понятно, где клин.
    Отпишитесь, будем думать дальше.
