Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    Надысь, папа жаловался, что его коса Олео-Мак 37 плохо заводится на горячую, а вчера трёх-лопастным ножом врубился в камень. Движка работает, а нож не вертится. Сегодня поехал на рынок в поисках ремонтников. Как итог: замена модуля зажигания, замена вала (пруток 8 мм). Вместе с работой обошлось в 3500.
    Косе 5-й год.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это то понятно. Хотя на Штиле во что только не врубался, как то без проблем. А с зажиганием то что? Если движок работал. По моему чистый развод.
  3. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    Не, он жаловался, что порой не ровно работает, на горячую плохо заводится и т. п. Когда привёз в мастерскую, то завести так и смогли. Хотя может и карб.
    Единственно, что при магазине, где мы когда-то косу покупали, есть сервис, а он забыл и метров 500 не доехал.
  4. leriy
    leriy
    leriy
    Северодвинск
    Когда плохо держит нагрузку, а это, как я выяснил, только из-за некачественного топлива (в моём случае смесь была приготовлена ещё осенью) я добавил (да простят меня производители) немного спирта... грамм 50...Стояла фреза...Багульник...подлесок...и прочая древесина ...просто " в пыль "... Но в будущем только хороший бензин и свежеприготовленная смесь...С уважением...
  5. Alexgreen001
    Alexgreen001
    Alexgreen001
    Ну, как и обещал, пишу о своём дырявом цилиндре на 62см3 на кусторезе Forward FBC-620 PRO. Вчера заехал к дилеру, забрал ЦПГ на 51,7см3 и коленвал. Приехал домой и переставил запчасти. Из инструмента понадобился набор ключей под внутренний шестигранник, плоско-круглогубцы с длинными губками, молоток, куча ветоши и немного ненормативной лексики, без неё никак :), особенно, если такую работу выполняешь впервые. На всё ушло 2,5 часа. Правда, когда снимал катушку зажигания, сорвал наконечник-вилку с провода :), не без этого! Сегодня принёс с работы новый наконечник и бензин с маслом. Испытать решил на лестничной клетке. Завёлся кусторезик с третьего рывка ;-) Правда холостые не держит, надо карбюратор регулировать, но этим уже буду на природе заниматься. Ну, в общем, пока доволен, а там видно будет! Благодарю всех за внимание.
  6. Alexgreen001
    Alexgreen001
    Alexgreen001
    Да, в перечне инструментов забыл указать набор гаечных ключей и торцевую головку на 13... Теперь всё.
  7. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Проблема с бензокосой Хонда, 4-х тактной, скоро ей будет год и началось: упала мощность немного и на полном газу начинает глохнуть - сбрасываешь газ, работает. добавляешь газу, минуту работает и опять начинает глохнуть. Что это: свечи, некачественный бензин или что то ещё?
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    ANEX9, впечатление что топлива ей на полном дросселе не хватает или стехиометрически состав не тот что требуется. Фильтр воздушный чистым/пропитанным должен быть для начала. По карбюратору этому не подскажу, в нём тоже может быть дело (засмолился, к примеру). Традиционно, к Олегычу. Коса-то 435-я? Если она, встречный вопрос - как у неё с вибрацией на холостом ходу?
  9. Vlad1950
    Vlad1950
    Vlad1950
    Ярославль
    Бензокоса Elmos EPT 28. Постепенно стала падать мощность. На холостом работает нормально, свеча чистая, компрессия похоже в норме. Под нагрузкой падают обороты, и движок работает с натугой.
    При снятом воздушном фильтре вылетают брызги топлива из входного отверстия карбюратора.
    Может кто сталкивался ч этой проблемой
  10. Nikolnikon
    Nikolnikon
    Nikolnikon
    Здравствуйте. Купил недавно бензокосу oleo mac sparta 38. Заводится хорошо, работает тоже :) Это мой первый механизированный инструмент, в связи с чем возникло несколько вопросов.
    1. Воздушный фильтр заливается топливной смесью, примерно половина фильтра испачкана. Как я понял из текущей темы, это нормальная ситуация. Не понятно только, надо ли каким-то особым способом промывать воздушный фильтр от этой смеси или достаточно вытряхнуть и водой промыть, когда время придет? Еще интересует вопрос, можно ли сильно поворачивать, наклонять и т. п. косу или это может привести к каким-либо протечкам?
    2. Когда покупал косу, то в магазине не было оригинального масла oleo mac. Продавец сказал, что масло stihl тоже подойдет (вроде как, оно тоже красное, поэтому можно использовать). Хочу уточнить, действительно ли его можно использовать с данной косой или лучше приобрести оригинальное oleo mac? Когда shtil кончится, можно ли использовать другое "красное" масло или лучше не менять производителя?
    3. Когда косил заметил следуюущее. Срезал леской сныть с достаточно толстым сочным стеблем, и от той части косы, где редуктор располагается, дым пошел. Я связал это с тем, что данная часть косы достаточно теплая, а сок от сныти испарился, когда попал на нагретую часть. Нормальная ли это ситуация или что-то проверить лучше? Когда покупал косу, продавец сказал, что в редуктор смазку на заводе закладывают, так что перед первым применением смазывать не надо.
    Также хочу поблагодарить активных участников темы, много полезного узнал.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    ANEX9, Vlad1950, и в одном, и в другом случае посмотрите состояние воздушных и топливных фильтров (для контроля можно просто демонтировать - за пять минут без фильтра двигателю не поплохеет.
    И обязательно проверить состояние глушителей.
    ANEX9, Вам бы нужно проверить зазоры клапанов (только я не помню, сколько. В прочем, в инструкции точно есть данные)
    Vlad1950, а у Вас очень похоже на глушитель. Брызги в воздушный фильтр - один из первых признаков. Не обращали внимания, тише работать не стал?
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Для смеси масло/бензин можно использовать любое 2т масло с любым цветом... Главное не экспериментировать постоянно... Нашли масло, которое соответствует вашим ожиданиям и требованиям для вашей техники, остановитесь на нём и используйте постоянно... Опять же напомню,- нет разницы от названия 2т масла и цвета, при учете оригинального продукта... Лишь на время гарантийного срока используйте рекомендуемое масло и тогда, при возникшей проблеме с техникой, у вас будет чуть больше шансов, что вам помогут, а не свалят всю вину на вас, не признав брак товара...
    По поводу дыма,- точно это не дым, а распыление влаги, такое бывает, когда косишь сочную траву, либо траву после дождя...
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Nikolnikon, по перавому - не беспокойтесь, всё нормально. Старайтесь работать на полном газу фильтр меньше будет заливаться. а мыть его можно в чистом бензине.
    Наклоняйте косу как угодно, не будет ничего страшного.
    По второму - на цвет масла не обращайте внимания, пользуйтесь любым, лишь бы оно было не палёное.
    Олео-Маковское красное лучше, чем Штилевское красное (первое полусинтетика, второе - минералка), но на Штилевском работать можно.
    По третьему - редуктор гроеется, и здорово. Пар идти может при попадании воды. Не страшно, только периодически обтирайте редуктор. нет давайте ему обрастать толстой шубой из травы, чтобы был теплоотвод.
    С покупкой:super:
  14. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Привет Всем! Вопрос по триммеру TEXAS, сегодня закончилась леска, как обычно накрутил на шпульку новую леску, кошу дальше-один ус не выкидывается пробовал рукой потянуть не хочет, раскрутил шпульку-все в норме, руками попробовал все ок, на ходу опять один ус не выходит даже рукой не тянется. По виду ни какой выработки нет, за три сезона первый раз такое, раньше при замене лески проблемы не было. Может у кого было что то подобное или мысли какие есть-ПОДСКАЖИТЕ в чем дело?
  15. Nikolnikon
    Nikolnikon
    Nikolnikon
    IljaajlI, Olegych, благодарю за столь быстрые и подробные ответы.
