Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Ami
    Ami
    Ami
    Следуя рекомендациям форумчан, ремонтирую свою бензокосу Dolmar. Столкнулся с вопросами:
    1. Как снять глушитель на бензокосе Dolmar? Никаких винтов не видно, может они внутри и надо развальцовывать?
    2. Чашку сцепления выкрутил, а как снять пружины, чтобы добраться до стартера (стал заедать шнур)?
    Буду признателен за любые советы.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Какая чудная, китайская хурма... Может нужно сам глушитель крутить...
  3. Ami
    Ami
    Ami
    Попробую крутить, но подозреваю, что винты крепления внутри. Бывает ли такое, не знаю.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Много я техники перебрал, но такое, по моему, не может быть. А нельзя сфоткать стык между глушителем и цилиндром? Может там гайка как у старой дружбы?
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    внутри чего? цилиндра? может быть с противоположной стороны...
    в любом случае бред какой-то...
  6. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Всем привет!
    Имеется триммер Husqvarna 128R, купленный год назад так как накрылась основная косилка, в том году всё было хорошо без сюрпризов косил пол сезона весь участок 9 соток травы. В этом годубыла куплена новая косилка и триммер отошел на второй план для кошения в труднодоступных местах. Недели 3-4 назад косил бурьян где то часа 1.5-2 почти без передышки в 25 градусов. После этого стал замечать что триммер как то вяло стал раскручиваться да и предельных оборотов не набирает. Только что прочистил воздушный фильтр не сказал бы что он прям весь был грязный, сетку глушителя и свечу, не сказал бы что был какой то криминал. Сразу после чистки запустил и он работал только на подсосе минут за 10 прогазовал, немного закрутил винт количества оборотов вроде все нормализовалось, но до предельных оборотов всеравно не раскручивается по ощущениям. Где копать?
    Начал штудировать инструкцию на предмет того может я движок 4 недели назад перегрел и ему тю тю, но в инструкции об этом не слова, или я читать не умею. Где тут на форуме читал что надо постоянно работать на полном газу но я 90% времени где на 50% работаю, в инструкции опять об этом не нашел, опять же где то здесь читал, что наоборот полным газом можно пользоваться только 60 секунд или около того. Кому верить ?
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Верить своим глазам, думаю...
    Откручивайте глушитель и смотрите, как уже было миллион раз сказано, на наличие задиров на поршне...
  8. Smart123
    Smart123
    Smart123
    А там можно увидеть, отверстие большое для этого?
  9. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Ага:)
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Да, можно...
  11. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Ща покосил, вроде как говорится просралась...
    Так может кто нить подскажет про правильный режим эксплуатации...
    И по поводу бензина, с новья лью 95-ый может лучше 92 или98?
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Думаю, лучше 92... смотря кто бадяжит его и в каких самоварах варят, простите за тафтологию...
    Точно не 98-й...
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    1 - Никак. На этих двигателях глушитель, это часть цилиндра. Можете развальцевать, конечно, возможно, получится завальцевать обратно.
    2. Вот эти закорюки, которые изображают муфту сцепления, нужно скрутить с коленвала. Коленвал нужно застопорить и скручивать их с помощью... ну, хоть ключа от болгарки с двумя рожками. Резьба, вроде, правая должна быть. Скручиваются по одной.
    Смотрите, не сломайте при откручивании - чаще всего, с запчастями на них не то, что плохо, а вообще никак.
    И ещё забыл. При сборке двигателя особое внимание обратите на укладку троса управления. Какая-то умная голова предусмотрела его укладку прямо рядом с чашкой сцепления и очень часто встречается перетёртый тросик после того, как владелец разобрал и собрал двигатель. Да и после сервиса иногда.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не фига себе фамиль...
  15. Alexgreen001
    Alexgreen001
    Alexgreen001
    У меня с 2007 года коса Makita DBC 290 выпускается фирмой Dolmar под макитовским лейблом. Но, правда, компоновка моей более классическая. Так вот, когда заказывал стартер в официальном сервисе, привезли с маркировкой Dolmar. Это я к тому, что, если будут проблемы с запчастями, можно, посмотреть в ассортименте Макиты косу, аналогичную косе из поста Ami, и запчасти выписывать уже по каталогу Макиты. Если, конечно, найдётся аналог.
