Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Vlalexs
    Vlalexs
    Vlalexs
    Кимры
    Доброе время суток! Patriot garden pt 3055 оборвался шнур запуска стартера
    подскажите, пожалуйста, как добраться до катушки, на которую наматывается шнур для запуска стартера?
  2. Ami
    Ami
    Ami
    Попробовал развальцовывать, не получается, железо как будто закалилось, не поддается. Буду снимать головку. Все равно ее снимать, т. к. обнаружил большой, по моему мнению, люфт (порядка 0.5 мм) в шатунном подшипнике коленвала (он, видно, игольчатый). Прилагаю фотки в двух крайних положениях люфта. Из них видно, что шатунная шейка коленвала не по центру. Отсюда вопрос: каков допустимый люфт этого подшипника и как его устранить?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, в идеале никакого люфта быть не должно.
    И устраняется - заменой шатуна. Но не помню, у этих двигателей шатун - не часть ли поршня... Но не уверен.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если есть возможность, скиньте фото того места, до которого разобрали.
    Если же нет, предполагаю, что разобрали до чашки сцепления.
    Нужно застопорить поршень от вращения и вывернуть в... эээ...короче, там, куда вставляется вал трансмиссии - винтик. Резьба правая, но сам винтик, скорее всего, под шестигранную звёздочку. Обычно 15-я. Хорошо, если в комплекте с косой был г-образный ключик, он и подойдёт Если нет, хуже - придётся искать подходящий, потому, что биты не влезают в отверстие.
    Дальше, когда будет снята чашка, нужно с коленчатого вала скрутить сцепление. Тоже хорошо бы фото - какое оно там.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    В идеале Да. Олегыч, вопрос на засыпку. Вы, видели поршневую без продольного люфта? Я не помню. Тем более 0,5 мм... Я бы даже не посмотрел на него.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Осевой люфт, естественно, должен быть - шатун, он самоустанавливается как бы. А вот радиальный, это, на мой взгляд, скорейшая смерть двигателя. При радиальном люфте имеем два удара за один оборот коленчатого вала. При скорости вращения двигателя 10000 об/мин. получаем за минуту 20 000 ударов по шатунной шейке коленвала. Как бы - много. Первым делом разрушится сепаратор подшипника и его кусочки полетят в поршневую:(
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Совершенно согласен.
    тоже согласен.
  8. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    Лесник 304 - понимаю что фиговая фирма и дешевая, но всё же, у меня было всё гуд до недавнего времени...
    Сильная вибрация при максимальных оборотах, не возможно косить ничего, что это может быть? что-то в штанге погнулось? Снял, покрутил редуктор руками всё нормально вроде... а при максимальных оборотах бьет по рукам прям, что посоветуете уважаемые? :)
    Зы как я понимаю там в штанге стоят прокладки, которые центруют "железный трос" может быть эти прокладки сносились, как это понять?
  9. Sdupon
    Sdupon
    Sdupon
    Братья, подскажите, плз. Есть двигатель kawasaki fj180v на колесной газонокосилке mtd. На его карбюраторе Valbro (маркировку, каюсь, не записал) есть два регулировочных винта: обычный Т положения дроссельной заслонки на холостом ходу и некая пластмассовая ручная крутилка черного цвета размером с фильтр от тонкой сигареты. Она поворачивается примерно на 180 градусов. В инструкции к косилке про нее ничего не сказано. По ощущениям движок на нее не реагирует. Шо це таке?
  10. Outlander81
    Outlander81
    Outlander81
    Украина, г. Киев
    Может это дросельная заслонка, чтобы заводить на холодную.
  11. Sdupon
    Sdupon
    Sdupon
    В смысле воздушная, подсос? Не, там ее нет. Крутилка, как я предполагаю, регулировка смеси на хх (типа винт L), а винта H не предусмотрено.
  12. Mihavolk
    Mihavolk
    Mihavolk
    Свердловская обл
    Может кто сталкивался, на земле все нормально, заводится, работает стабильно и на холостых оборотах и высоких, стоит поднять глохнет. Коса Husqvarna 327RDx.
  13. Sdupon
    Sdupon
    Sdupon
    К своему вопросу №639 - пластмасссовая фишка оказалась ограничителем на винте L наподобие пломбы на старых жигулевских корбюраторах. Ее оторвал, все отрегулировал, вопрос закрыт.
    Поскольку продолжаю ТО своего "парка" садовой техники из двух единиц, возник новый вопрос. Коса Шиндайва 242s, корбюратор walbro wik. Это который с встроенным бензонасосом и вращающимся цилиндром вместо дроссельной заслонки - Олегыч где то про него подробно рассказывал, за что ему большое спасибо. Аппарат стал глохнуть при разгоне после зимовки в гараже. Все проверил, почистил, поменял. Сложилось впечатление, что виноваты резиновые лепестки-клапана насосной мембраны. Сама эта прокладка - как новая, но ее лепестки, если положить на плоскость, были чуть-чуть выгнуты вверх. Я предположил, что один из клапанов, обратный, плохо затыкает свой канал, часть закачанного топлива уходит обратно в бак и его просто не хватает на разгон. Клапана загнул пальцами обратно, типа выпрямил - машинка заработала как часики. Постояла пару недель без бензина - опять та же хрень. Лепестки выпрямил - заработала, но осталась чувство неуверенности в завтрашнем дне. Купить новую мембрану? Она, как мне кажется, будет не лучше моей старой. Хранить косу с бензином в карбе, чтобы резина не пересыхала? Везде пишут наоборот сливать и дожигать. Почитал форум - проблема загибания лепестков нигде не обсуждается. Есть ли у кого опыт по этой темке?
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я так и делаю. Проблем нет.
  15. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Проблема этих карбюраторных лепестков встречалась ещё вот здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/93730/#post-2827323
    Правда там пила. Но тоже самое Yamabiko, тоже самое Walbro. Так что думаю разговор идёт об одних и тех же лепестках.
